jcut 60100B
  • Auteur de la discussion fabrice c
J-Max
Bonjour;
Bon à savoir Ellogo67 !
Fabrice, on attend ça avec impatience :wink:
++JM
fabrice c
la journée avait bien commencé
le temps etait radieux, le soleil au beau fixe. une petite brise.......Ok j'abrège
je dégote un bout de bois, fixation sous la machine. jusque la ok
je jog en manuel, pas de problème
je fais le référencement automatique (pratique)
je fais ensuite mon point zéro sur la feuille de médium
jusque là tout va bien
par acquis de conscience, je me dis que je vais lancer un essai à vide (au dessus de la feuille histoire de voir le tout bouger)
et là :shock: :shock:
j’appuie sur "start", dès que la broche se met en route, la connexion USB est perdue!!!!! mach3 plante
:shock: :shock: :shock: :shock:
immense moment de solitude
je me précipite à l'extérieur et je crie: POURQUOI ????
mais personne ne réponds!
qu'à cela ne tienne, je me suis dit que je coupe aujourd'hui, alors je couperai aujourd'hui!
je modifie les paramètres dans la VFD. je lance la broche en manuel
et c'est parti!
bilan:
vitesse de coupe de 2500mm/min, broche à 24000 tr/min, passe de 2,5mm
la machine coupe comme dans du beurre
à solutionner:
un problème de parasitage de la broche!
ajouter un dispositif de détection hauteur d'outil (fais noir la dedans!) ou de la lumière (ou les deux)
étanchéifier l'aspiration
video en cours de compression et d'upload sur youtube!!!!!!!!!!!
il y a des fuites!
là aussi
les pièces découpées
fabrice c
fabrice c
En quoi le mode de demarrage de la vfd affecte t-il mach3?
Est ce bien du parasitage car une fois la broche démarré, tout se passe bien?
vassi974
ahhhhhh !!!!! ENFIN ! :-D :-D :-D
j'ai pensé a toi aujourd'hui, je suis super content pour toi Fabrice.
et même pas jaloux lol, la mienne devrais plus trop tarder maintenant.
Je te tiens au courant.
:supz:
vassi974
au fait, les engrenages "carré" c'est pour le fun ou il y a une application réelle ?
sinon x'est propre comme boulot, pas de poussières, la grande classe quoi !
J-Max
Bravo pour tes premières coupes.
Les engrenages c'est bon comme test, si la coupe n'est pas précise, ça coince vite !
Ne cherche pas, c'est une question de pain d'impulsion au démarrage qui remonte par la BB.
Il faut filtrer quelque part le circuit :wink: Un multimètre entre chaque fil et tu guette les surtensions.
++JM
tranquille
vassi974 a dit:
En fait, il a voulu les faire rond, mais la machine n'est pas encore réglée :drinkers:
zingilingiling
j'avais lu un sujet sur ce forum sur le problème de la broche qui démarre et qu'en suite mach3 plante , si mes souvenir son bon , c'est une histoire de masse .
jere26
Ca m'a l'air quand même prometteur tout ça...
fabrice c
vasssili
les engrenages carré c'est pour le fun, mais dans l'industrie , ils permettent de faire varier la vitesse d'entré de façon non continue par rapport à la vitesse de sortie (la vitesse ou le couple).
j'espère que tu recevras la tienne rapidement
Jmax
je pars en chasse
tranquille
:-D
zingilingiling
je vais vérifier ce point là
jere26
c'est effectivement prometteur , de plus je quelques possesseur de cnc de ce constructeur chez qui cela fonctionne sans aucun problème!
franckd
Bonjour Fabrice
Vu ta machine tu peux largement monter à 4500 mm/mn en usinage dans le MDF.
Bonne continuation
Franck
fabrice c
ok franck
de manière général, comment calculer la vitesse d'avance ,la vitesse de rotation de la broche, la profondeur de passe en fonction du matériau et du type de fraise?
J-Max
Salut Fabrice,
VITESSE D'AVANCE (mm.mn) =
Capacité (taille du copeau de l'outil, donnée fabricant, en mm) x Vitesse de broche (RPM) + Nombre de dents de l'outil
ou
VITESSE DE BROCHE (RPM) =
Avance (mm.mn) / [Nombre de dents de l'outil x Capacité (en mm, voir formule du dessus)]
A noter :
On considère que la profondeur de passe = diamètre de l'outil.
Si la profondeur de passe est suppérieure au diamètre de l'outil, on pondère la valeur ainsi :
Diminution de la Capacité de 25% par diamètre.
Exemple : fraise 2 dents, diamètre 3mm, profondeur de passe 9mm
Avance = [Capacité * 50%] x Vitesse de broche x nombre de dents.
ATTENTION, DONNÉES THÉORIQUES.
La vitesse de broche souhaitée par matériau est donnée dans des abaques
(il y en a un peu partout sur le net, mais le mieux est de les demander à ton fabricant d'outils de coupe),
certaines sont très complètes avec avance, vitesse, profondeur, etc.
++JM :wink:
zingilingiling
effectivement les vitesse de coupe son donné en general par les fanricant de fraise .
rotation broche:
N=(1000xVC)/(PI x D)
N=rotation broche
VC=vitesse de coupe
PI=3.14............
D= diamètre de ta fraise
est ce qu'il te faut aussi l'avance par dent ??
Dis nous aussi quel matière tu va usiné en général ?
quel sont les fraises que tu as ?? carbure ; hssh; hss cobalt .....etc
J-Max
Bonjour Zinglingling,
Qu'appelle-tu vitesse de coupe ?
Où trouve-tu cette valeur ?
Quelles sont les unités ?
++JM :wink:
fabrice c
pour l'instant j'ai les quelques micro fraises livrées avec la machine
j'ai pris 10 fraises en diamètre 2.5 en plat et en hémisphérique sur ebay (bien sur, aucune info autre que le prix sur ces fraises!)
si vous avez de bonnes adresses , n'hésitez pas
j'aimerai trouver aussi des fraises à surfacer de grand diamètres (un bon plan ?)
pour l'instant je vais usiner du mdf, du bois et du plastique
j'essaierai l'alu dans un 2ème temps (voir si je peux en trouver ici et à quel prix!)
zingilingiling
voila pour toi J-Max
Qu'appelle-tu vitesse de coupe ? ========>c'est la distance parcouru par une dent en une minute
Où trouve-tu cette valeur ?============>on les trouves en général chez les fabricant et surtout avec l'expérience
Quelles sont les unités ?===============>m/mm=====> mètre par minute
juste pour info ===>http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
zingilingiling
salut fabrice
pour les fraise sur la réunion , c'est chaud !!!!!
je te conseil de faire venir de metropol et faire affuté sur place, j'avais un gars qui passais une fois par semaine pour me prendre des truc a affûté et il me les remmenait chez moi la semaine d’après, il etait de saint paul "un zoreil" super sympa , j'avais trouvé son phone sur le net ou page jaune.
zingilingiling
J-Max a dit:
Ok, merci.
L'expérience n'est pas une valeur transmissible. Dommage.
++JM
l'expérience est transmissible et heureusement sans problème , mais des fois il faut se rendre compte par soit même !
freedom2000
Salut Fabrice,
Bravo pour cette belle bête et ses premiers copeaux sa première sciure :-D
Pour l'USB avec Mach3 tu peux m'en dire plus, c'est la connexion qui saute ?
Tu le vois comment ? dans le panneau de config le périph disparaît ?
JP
fabrice c
merci jmax pour la doc (à lire plus tard)
merci david , je regarde cela plus tard
freedom
je ferai une vidéo demain pour te montrer
tranquille
L'USB est mal immunisé contre les parasites, attention aux cables trop long. Cela doit rester de l'ordre du mètre, surtout en milieu industriel, où des interférences, pics d'intensité et autres harmoniques sévissent
fabrice c
aujourd'hui , test d'acuité visuel
qui voit l'erreur ?
avant
après
cote pile
cote face
freedom2000
La patte Ground en haut à droite de la dernière image est visiblement dessoudée (je fais le kéké mais tu me l'as dit par ailleurs !).
Question : utilises-tu cette patte en ayant un fil de ground sur le coonecteur à vis ?
Si oui c'est sûrement l'origine de ton problème, si non ça vient à coup sûr d'ailleurs !
Ceci dit ça ne mage pas de pain de la ressouder !
JP
sergio26
Salut à tous,
ha, les sagouins de Chinois, pas foutu de terminer le boulot comme il faut ! :wink:
Fabrice tu as acheté un sacré aspirateur en est tu satisfait ?
Sergio.
pablio
charpi
Papygraines
Papygraines
PL50
PL50
pinou29
pinou29
pinou29
totof
