Isolation phonique à pas cher
  • Auteur de la discussion gibrocksonne
gibrocksonne
Vu que me fraiseuse commence à tourner je me suis fait 3 réflexions :
1/ Ca fait vachement de bruit (déjà rien que la broche à vide...)
2/ Va y'avoir des copeaux plein le garage
3/ Pas très sécu de n'avoir aucune protection
Du coup, je me voit un peu obliger de rajouter un carter qui fera à la fois protection et isolation phonique.
Je me base sur ce lien :
http://cncloisirs.com/Construction/Insonorisation?from=Construction.IsolationPhonique
Et je me dit que ca va coûter un peu cher, en plus d'être galère pour découpage des tôles, la cnc faisant bien 90x90x90 (cm).
Si on remplace la tôle par autre chose, ca marche, pour l'iso phonique faut juste que ce soit lourd.
L'idée du soir : remplacer la tôle par 2 plaques de très faible épaisseur d'un matériau pas cher voir de récup, facilement découpable (genre panneau agglo sur mesure du rayon bricolage), séparer ces 2 plaques de 10-20mm et remplir le volume avec un truc lourd, pas cher, trouvable partout, et dont on peut facilement se débarrasser (je suis en location). Ca existe et ca s'appelle de la terre, ou du sable. Faut juste ramener un sac de 50L lors des prochaines vacances à la mer.
A vu de nez je dirais que l'isolation obtenue est même potentiellement bien meilleure qu'avec une plaque en tôle. Sans avoir à s'embêter à découper, et pas de risque de se retrouver avec un caisson en tôle bien fait, mais par malchance accordé sur une fréquence de raisonnance.
Ca vous inspire ?
gabber
En acoustique en régle générale, on dit qu'une cloison doit être en 3 partie dur/mou/dur.
agglo + laine de roche + agglo. pense à séparer tes 2 cloisons par des pad en elastomère.
sinon à la place de laine de roche tu peux mettre des boites à oeuf , ca marche pas trop mal ^^
fred03800
Quelle broche utilise tu sur ta cnc ?
Un caisson ça embête vite pour la maintenance, nettoyage, usinage...
C'est pour le confort auditif de tes voisins ou le tien car sinon un très bon accessoire:
Je ne mi connais pas acoustique, mais pour la porte n'oublie pas de prévoir un joli double vitrage en matière synthétique.
La solution "agglo + laine de roche + agglo" me paré très bien (aglo ou MDF) et simple à réaliser.
CRA2
CRA2
albatros_del_sur
albatros_del_sur
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Tirpitz
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
M4vrick
montfort95
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ZAPJACK
ZAPJACK
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Jo Wan
