[Inutile] Oloïde
  • Auteur de la discussion g0b
g0b
Aujourd'hui, fabrication d'un oloïde, enveloppe convexe de deux cercles imbriqués à 90 degrés qui a la propriété (entre autre) de rouler en ligne (relativement) droite. Bref, un truc comme ca :
Les ingrédients : un modèle réalisé en impression 3D, et du laiton.
Partie inférieure du moule :
Le dessus avec la descente et l'évent :
Chauffe Marcel :
C'est prêt ! A table !
On coule :
On démoule :
La pièce brute de fonderie :
Un coup de disqueuse :
On ponce la surface au lapidaire (c'est facile vu que c'est une enveloppe convexe, c'est facile !)
Un peu plus tard :
Y'a plus qu'à l'essayer :
C'était juste un essai rapide, j'ai quelques problèmes encore de défauts de fonderie (soufflures). Je pense qu'il faut que je fasse deux descentes (une de chaque coté) et chauffer un peu plus la laiton. Ca sera pour la prochaine fois :)
kiki86
histoire de rigoler et d'occuper le dimanche
L' oloïde, ou orthobicycle, est la surface obtenue comme enveloppe convexe de deux cercles orthogonaux passant chacun par le centre de l'autre.
Cette surface est une partie de la surface développable s'appuyant sur les deux cercles.
Cette dernière est une surface algébrique de degré 8 d'équation :
Fabien C.
je prend ! :lol: merde c'est pas les ventes! marrant ce truc!
coredump
Tu peux juste le faire avec deux cercles imbriqués, il roulera exactement pareil sur une surface plane!
Mon père était spécialiste de ce genre de bricolage dans les années 70, il avait même breveté des casses têtes a base de fil de fer.
tyio
coucou :)
bien realisé ton truc, çà ressemble a un coin à frapper pour fendre le bois ^^
Denim
Et si on voulais l'usiner ?
Possible de sortir une gamme d’opérations ?
La Bete
c'est quoi ton laiton ?
J'en cherche...
Je souffre d'une obsession quasi maladive pour cet alliage.
g0b
Su la forme et ses propriétés, je pense qu'il devrait y avoir moyen de faire un système d'entrainement genre vis de convoyage pour l'usiner en rectif...
g0b
J'en cherche...
Y'a pire comme maladie :)
Il est fait maison à partir de cuivre et de zinc de récup pour avoir à peu près du 65/35
La Bete
merci pour ta réponse.
Pas de plomb, donc.
Je cherche ce type de laiton depuis des siècles, pour restaurer de vieux appareils de géomètre.
C'est presque impossible à trouver autrement qu'en produit plat.
La Bete
une question : comment fait on du laiton ?
On mélange du cuivre et du zinc, ça d'accord.
Par contre, vu que le zinc bout à 900° environ, en donnant des vapeurs de ZnO,
comment éviter l'ébullition ?
g0b
Il est effectivement plus judicieux de faire d'abord fondre le cuivre, et de mettre le zinc dans le bain que l'inverse pour limiter le problème.
L'alliage se forme alors quasi-instantanément.
Ensuite, on limite la formation de l'oxyde de zinc en évitant au maximum le contant avec l'air (fermeture du creuset ou idéalement, atmosphère neutre)
Dardar88
C'est y donc le nouveau projet développé par la Nasa pour jouer a la pétanque sur Mars ?
  • Haha
Reactions: g0b
La Bete
Ok,
et tu utilises quoi pour faire les évents et les formes ?
J'ai vu qu'on pouvait faire ça avec des matières qui
s'éliminent sans laisser de résidu. Mais alors il faut chauffer
le moule, non? ou alors faire un moule démontable et les enlever ?
g0b
Ok,
Ca c'est la technique de la cire perdue (le moule ne se démonte pas, on fait fondre le modèle et on le remplace par du métal).
Il faut faire autant de modèles (et de moules) que de pièces.
Ici, c'est moulage au sable, donc le modèle est démontable, le moule aussi, et le modèle est réutilisable. J'ai fait le modèle en impression 3d, mais traditionnellement, c'est fait en bois. Donc autant de moule que de pièces mais un seul modèle.
Miko
Romain 63
LoisirMoteurSport
p7m13
baptiste44
baptiste44
baptiste44
RzO
RzO
Antog
epine43
laurent12100
