ykhsa
Je viens d'acquérir un tour numérique de taille moyenne (Année 1989, entre-pointe 650, poids environ 3 tonnes)
N'étant pas encore à mon compte, je n'ai pas encore de structure assez grande pour l'accueillir convenablement. Le local dont je dispose est trop petit pour placer le convoyeur à copeaux. Je me contenterai de vider les copeaux manuellement, le temps de trouver un hangar plus adéquat dans le futur, à moyen terme j'espère !
Mais l'exiguïté de l'endroit m'oblige surtout à réfléchir à un système de déplacement du tour si je dois par exemple accéder à l'armoire électrique à l'arrière ou au groupe hydraulique... L'espace est trop réduit et je ne peux pas faire autrement pour l'instant que de laisser environ 50 cm autour de la machine pour qu'elle puisse au moins respirer. Sauf à l'avant du tour où j'ai pu garder un bon mètre afin de pouvoir circuler et manipuler les commandes confortablement.
Mon soucis premier, avant de me lancer dans l'utilisation de la bécane, est donc de savoir comment rendre l'ensemble du tour "mobile" sans affecter les qualités de coupe (déformation du bâti) ni la durée de vie du tour !
Bien-sûr, je ne compte pas déplacer la machine tous les jours, mais je ne peux me résoudre à la sceller dans la dalle béton, l'accès à la partie arrière demeure primordial en cas de panne.
Le top serait de pouvoir poser la machine sur des "plots" afin de pouvoir glisser 2 transpalettes dessous lorsque j'aurais besoin de la déplacer.
Mon idée serait de poser le tour sur plusieurs HEA de 100mm (poutrelles métalliques en forme de H, largeur 100mm hauteur 100mm) En les disposant à plat sous le bâti au niveau des vis de fixation. Puis de réaliser le niveau en réglant les vis du bâti, soit directement en contact avec la partie plate supérieure des HEA, soit en intercalant une platine de 10mm sous chaque vis de nivelage pour renforcer les HEA et amoindrir leur déformation.
J'ai fait le tour des publications postées sur les forums du site concernant le scellement des machines. J'avoue que les avis sont partagés et on trouve tout et son contraire...
Quelqu'un saurait-il me dire si l'idée d'employer plusieurs HEA disposés sous le bâti du tour pourrait faire l'affaire, sans engendrer de répercutions négatives (défaut sur l'usinage, usure prématurée du tour...) ?
Merci par avance
Merci par avance
