INFOS FRAISEUSE
  • Auteur de la discussion kowalski
kowalski
je restaure une ancienne petite fraiseuse mais je n'ai aucune information sur son origine.
je pense que c'est une GAMBIN?????
Je recherche également de la doc technique ou des conseils surtout sur les changement de vitesse car je ne vois pas de systéme pour détendre les courroies sur les poulies.
Mon moteur est mort mais j'en ai un qui correspond à celui d'origine et je vais l'adapter.sinon la mécanique est saine, les avances fonctionnent et les verniers sont en bon état.
sur les photos elle est déjà repeinte.
meci pour votre aide.
phil
Chti 59
Bonsoir, Phil
J'ai déja vu cette machine et je suis content de la revoir :wink:
Je n'ai malheureusement pas de documention la concernant :sad:
Je pense te contacter cette semaine :)
Amicalement
Daniel
FTHI
c est une tres jolie machine mais ce n est pas une gambin
les gambin ont une tete universelle typique
pouvez vous faire une photo des plaques vitesses et avances
cdlt
kowalski
fraisseuse???
merci pour vos réponses.
Ma machine ressemble à la WEISSER de guol64 mais pas à 100%. :?:
Ci-joint une photo du tableau des avances.
Je pensé qu'il s'agissait d'une gambin car j'ai vu la photo d'une gambin qui ressemblé assez à ma machine.
Amicalement.
phil :lol:
yves84
Bonjour Kowalski ,
Je viens de rentrer la même , vois mon post : ma-nouvelle-fraiseuse-quelle-marque-t20763.html .
Apparemment , il n'y a pas de possibilité de détendre la courroie .
Pour le nettoyage et mise en peinture , j'envisage le démontage de la table complète .
Y a-t'il une quelconque difficulté ?
merci de ton aide .
kowalski
fraiseuse
Effectivement nous avons la même machine.L'emplacement du moteur sur ma fraiseuse a été modifié.Je n'ai pas de systéme pour détendre la courroie et vu la taille de la courroie le changement de vitesse n'ai pas facile.Le démontage de la machine se fait sans problème, la mécanique est simple et robuste.
je ne connais toujours pas la marque et l'année de fabrication, certainement des années 40 ou 50.
Bonne remise en route.
phil.
yves84
Merci du renseignement .
Encore une question si vous y avez eu accès : l'arbre de broche horizontale sur quoi est il monté , paliers ou roulements ? Selon la doc de la PB425 c'est roulements à rouleaux coniques , mais voilà c'est pas tout à fait la même machine .
kowalski
fraiseuse
j'ai démonté la broche, il y a bien des roulements, donc pas de soucis pour augmenter la vitesse de rotation.
yves84
Merci .
J'ai démonté un peu derrière la machine assez facilement (la boite d'avance est bloquée) et effectivement le roulement respire la santé . Je vais donc doubler la vitesse par le moteur ou peut être monter un jeu de poulie double .
Thierry84
kowalski, voici la photo de la mienne.
Je vais la faire tourner avec un variateur, as tu modifié la machine pour la faire tourné plus vite?
Si oui, qu’est ce que cela donne ?
@+ Thierry.
lolomoto31
Thierry84 a dit:
ça peu se faire mais pas trop vite :???: car si c'est des paliers au lieu de roulements .....il vont vite flamber :sad:
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
fredigo
hazet
FTX
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
veloce3
Tom216
Restauration Gambin 10N
harmful
simon884
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
tassel
