Imprimante Creality 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Woz
OK, donc tu as abaisser le plateau avec les vis de réglage ?
Je n’ai pas de vis de réglages, c’est un auto nivellement.
Mais sous le plateau en verre que je peux enlever pour nettoyer, il y a des vis qui tiennent le support et que j’ai vérifié le serrage.
Sur certaines pièces j’ai des soucis d’impression, comme celle-ci que je refais pour la deuxième fois :
A certains endroits j’ai des filaments.
Je suis en PLA à 205 degrés, une vitesse de rétractation de 50 mm/s et une vitesse d’impression de 40.
Quel pourrait être les solutions ?
Défi à la gravité avec du plastique fondu
La machine tire du plastique dans le vide et ça s'écroule.
A force d'accumuler de la laine ça finit par supporter
La solution ce serait de mettre des supports dans tes rainures, au moins aux extrémités.
Là le slicer aura de quoi s'appuyer pour réaliser des pontages.
j'ai l'impression que ta pièce n'est pas imprimée dans le "bon sens". Si tu l'imprimes à plat ça devrait beaucoup mieux se passer.
Il faudra rajouter quelques supports sur les parties dans le vide. Si tu nous fait parvenir le fichier *.stl, je regarderai ça pour toi si tu veux.
K.
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Bertitou
Hubert86
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Alpazen
Alpazen
Alpazen
gphilips
gerard 63
