Imprimante Creality 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Woz
Voici les premières photos de l’imprimante bien réceptionné :
Une très belle finition en tout cas.
Il ne me reste plus que les réglages à faire et un test (à suivre).
Elle prend un peu de place (volume d’impression 300x300x400).
Un des meilleurs trucs qui soit arrivé à mon imprimante c'est le PEI
PEI is magic ! (But PEI gets more and more expansive !)
J'avais acheté le mien en 310x310 pour 31E, il arrête pas d'augmenter !
35E : https://fr.aliexpress.com/item/1005002870073221.html
Tu as le support magnétique et la lame d'acier recouverte de PEI.
Ca améliore vraiment beaucoup l'adhérence de la première couche.
Et il te faut du plastique :
8,94 TTC chez MakerShop en France : Tu auras pas moins cher même d'occase sur LBC
Ici un pas trop cher avec plus de choix côté couleurs (15E39 le kilo)
Pour débuter prends du pas cher parce que tu auras beaucoup de déchets le temps que tu fasses ton apprentissage de slice.
Pour mettre au point ton profil ne fais pas tous les tests possibles et inimaginables qu'on trouve sur Thingiverse et surtout pas le gros machin de Autodesk !
Fais juste le Benchy : il est juste ce qu'il faut de compliqué pour des problèmes de la vraie vie sans supports.
Si tu peux imprimer un Benchy bien propre c'est que ton profil est au point (pour le filament sur la machine :mrgreen:)
Pour moi le pei accroche trop et est trop fragile lol.
Mais pour débuté c'est vrai que ça assure de pas avoir de wrapping
Première réalisation :
La finition est propre, j’ai réglé la hauteur de couche a 0,15.
Je suis actuellement en train de faire le bateau Benchy pour bien étalonner l’imprimante.
Voici le bateau Benchy plutôt bien réussi :
Vous avez toujours un peu de filament à la fin de l’impression ?
À combien mettez vous la température pour du PLA ?
Un raft c'est une espèce de semelle qui ne sert à rien sur une forme à fond plat.
Pour le Benchy 2 tours de Skirt à 5 ou 10mm de l'objet suffisent juste pour ammorcer le plastique et vérifier l'accroche.
On dirait que tu imprimais trop chaud ou que tu n'as absolument aucune rétraction.
Les filasse c'est le stringing.
En rétraction mets lui 25 en vitesse et 0.75 en longueur
Température 225° sur la première couche et 215° ensuite
Testes voir Ideamaker (slicer gratuit).
A mon avis c'est le meilleur des slicers : le seul qui permette par exemple de régler les accélérations et le jerk moins violents sur les contours uniquement et plus brusques ailleurs.
Il y'a les modificateurs, la possibilité de mettre le setting qu'on veut à telle ou telle couche...
Et je crois que c'est le seul à avoir un manuel complet qui décrit absolument tout (en anglais) : https://support.raise3d.com/tree.html?cid=15
Et voici les valeurs maxi admissibles par ton imprimante d'après les sources :
HEATER_0_MAXTEMP 275 : 275° sur la buse
150° sur le bed
Vitesses max X:300, Y:300 Z:5 retraction:25
Ca veut dire que si sur un forum on te conseille 40 en rétraction ça sert à rien vu que l'imprimante plafonne à 25.
Accelerations max X:500 Y:500 Z:100 et Extrudeur : 5000
En travel la limite est à 1000
Ca veut dire que ça sert à rien de mettre des écrous anti backlash en Z vu qu'on est très en dessous d'un G (9810mm/s2)
Jerk : 5 en X et Y
0.4 en Z
5 sur l'extrudeur.
Steps/mm : X:80.00 Y:80.00 Z:400.00 et 93.0 pour l'extrudeur
Dans IdeaMaker, dans l'onglet Avancé d'un profil tu peux entrer les accélérations et les Jerk : le logiciel sera alors très précis sur la prévision du temps.
Actives le contrôle, rentres les valeurs qui sont dans le firmware et désactives ensuite.
Il ne fera rien dans le GCode mais il utilisera vces valeurs pour prévoir le temps d'impression.
J’ai regardé sur le net pour réduire l’effet de filament, il est dit de réduire la température de la buse et augmenter la vitesse de déplacement.
Je viens de rencontrer l’un de mes premiers problème du débutant avec le claquement de l’extrudeur.
Depuis deux jours je n’arrive pas à lancer une impression à cause de mon filament qui n’avance pas et et qui fait des petits sauts en arrière.
J’ai déjà démonté mon tuyau pour trouver un éventuel problème et changer ma buse, mais toujours rien en mettant le nez dedans hier soir.
En faisant ce midi des recherches sur Google, le problème peut être dû, à la température de la buse pas assez haute, des saletés dans l’extrudeur.
Il y a aussi de démonter le tube au niveau de la tête de chauffe et faire coulisser le filament pour voir si il coulissent bien.
Je vais avoir de nouveau essai à faire ce soir.
Certains d’entre vous on déjà rencontrer ce problème ? Et si oui, une éventuelle solution.
Oui c'est un problème connu :)
De mon côté quand ça arrive, la première chose a faire c'est relevé la tete du plateau et voir (avec un filament propre et recoupé) si on arrive a extruder dans le vide sans avoir la buse sur le plateau, si oui, c'est que tu est trop proche du plateau avec la buse.
2eme piste, les températures mais ca je pense que tu as contrôlé et tu as normalement de la marge.
buse bouché ? C'est rare mais ca peut arriver, notamment avec des filament charger en bois, fibre, etc...(buse de 0,5 ou 0,6 souvent conseillé) Si c'est le cas, déboucher ou remplacer la buse. Souvent on accuse la buse d'être boucher mais c'est très rarement ça le problème, parfois elle ce bouche mais ce n'est qu'une conséquence d'un autre problème.
Autre piste, c'est par exemple si ta buse a un tube PTFE a l'intérieur et que tu est monté a plus de 240°, dans ce cas la il est possible qu'il ai souffert.
Contrôle le diamètre de ton filament, normalement tu as de la marge, mais si le filament est un peut fort et le ptfe un peu gonflé par exemple... ca peut bloquer.
Ce que tu peut aussi contrôlé c'est que ton extrudeur tende assez sur le filament, sinon il peut patiner.
Une fois que ton extrudeur a patiné, il peu un peut "ronger" le filament, il est important de le resortir et de le recoupé pour que l'extrudeur appuie sur une surface propre.
Reactions: Woz
en complément, voici d'autre cause possible mais moins probable:
- le ventillateur du heatskin ne tourne pas et le heatbreak ne fait pas son job, du coup le filament gonfle dans la partie haute de l'extrudeur.
- le moteur de l'extrudeur est sous-alimenté, a réglé sur le driver et contrôlé qu'on soit entre 0.6 et 1v environ. (si il faut reréglé, voir donnée fabricant)
- filament pas propre et des impuretés sont entrainé dans la buse.
- Inversion des câbles du moteur PàP de l'extrudeur, mais si tu ne les a pas bricolé, aucune chance que ce soit faux.
- Extrusion beaucoup trop lente et le moteur PàP n'arrive pas à aller si lentement (par exemple couche de 0.05, buse 0.2, vitesse 10mm/min)
Reactions: Woz
Avec du PLA, tu est à quelle température ?
Ca dépend des marques, mais en règle général, 190-200 degré, pas plus... je pense qu'a 220-225 t'as des risques de bouché la buse, et encore.... Parfois j'ai du pla, je change pour d'autre matière qui monte à 260 et le reste de PLA dans la buse s'extrude quand même.
Tu as chauffé à combien ?
J’avais mis 190, mais j’ai lu que selon la température de la pièce où est l’imprimante ça peut varier.
Oui, 190 c'est bien :-) Après... regarde l'étiquette de ta bobine, tu as la plage de température idéale dessus. :P
Oui, 190 c'est bien :) Après... regarde l'étiquette de ta bobine, tu as la plage de température idéale dessus. :P
Je suis actuellement avec des bobines de la marque Creality (comme ma machine) avec les préconisations suivantes :
J’ai aussi des bobines de filament de marque Tinmorry mais que je n’ai pas encore testé.
alors il faut chercher ailleurs :-)
Quand tu extrude dans le vide, le filament sort ou pas ?
bon ben je dirait qu'il y a des trés trés trés probable chance que tu plaque trop la buse sur ton bed....
met la première couche a 0.3mm de hauteur dans le slicer aussi, et reprend ton Z avec le papier. :-)
Reactions: Woz
Une panne courante c'est le pignon desserré sur l'axe du moteur de l'extruder.
Ou le manque de pression sur le filament.
A tester buse chaude sans lancer une impression et en profiter pour vérifier l'étalonnage de l'extruder
Jf
Quand tu as fini un print tu fais quoi ?
Dans le doute...
Tu mets la buse à 250° ou 230° et tu ressors le filament (vérifier la température max pour éviter que le cabricorn ne souffre)
Tu laisses à 250° une dizaine de minutes histoire que ce qui reste fonde et coule.
Avec une éponge humide tu essuies la buse à chaud pour éviter d'avoir une excroissance de plastique fondu quand tu feras ton levelling.
Au bout d'une dizaine de minutes tu remets la température de buse à 0 et tu n'éteins pas avant qu'elle soit descendue en dessous de 100°.
Ca t'évitera de redémarrer ta machine avec un globule de plastique à l'intérieur.
Reactions: Woz
Il y a quelques choses que j’ai fait hier soir et une remarque que j’ai vu sur le net.
C’est le serrage des vis des différents éléments et j’ai eu des surprises de vis pas serré.
des news ? Ca imprime de nouveau ?
Oui c’est bon.
J’ai vérifié toutes les vis de la machine, certaines n’étaient pas serrées et j’ai vérifié que tout soit d’équerre.
Hier, j’ai imprimé un Pikachu pour l’un de mes enfants :
Mais j’ai dû augmenter le température du plateau car au début ça se décoller avec ce filament.
OK cool, il est joli ton pika.
Mais pourquoi tu avais rien qui sortait de l'extrudeur ? Buse trop plaqué ?
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Bertitou
Hubert86
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Alpazen
Alpazen
Alpazen
gphilips
gerard 63
