Général HERMES Mentor - Cinématique et liste des pignons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyros
tyros
Comme il fait froid à l'atelier, et ayant compris à présent la cinématique de mon tour HERMES MENTOR,
je met ici les feuilles de calcul des pas, pour un tour de mandrin effectué, avec la vis mère de 6 mm.
Une feuille pour le pas métrique
Une feuille pour le pas impérial
Ces feuilles s'ouvrent sous Libre office.
Je met aussi un fichier .PDF qui représente une des feuilles de calcul (pour info).
Et en 2ème page, (pas trouvé comment séparer en exportation), la liste des pignons nécessaire pour faire les pas impériaux en 'X filets par pouce', j'ai rajouté des pignons qui ne sont pas sur la plaque pour augmenter le nombre de pas possibles qui manquent.
Sur la feuille en pas métrique on peut voir que l'inversion des pignons Z24 et Z48 multiplie par 4 les pas possibles, je l'ai testé en réel pour vérifier.
Je remet aussi la photo d'une plaque des pas du tour Hermes.
J'espère que cela vous sera utile...
intéressant le nombre de pas avec le tableau simple et un peut limité dans les gros pas
tu ne peut ouvrir que avec libre office ..........
je ne sais pas, open office doit l'ouvrir, à essayer avec la suite microsoft si quelqu'un la possède...
Bonjour, j'ai rentré le même tour il y a quelques semaines, il est relativement complet, petit mandrin 4 et 3 mors, très grand 4 mors, plateau de bridage, lunette fixe et il y avait avec l'intégralité des pignons, Tes feuilles Excel m'ont été d'une grande aide pour déterminer les engrenages nécessaires à l'élargissement de la gamme de pas, en rachetant et adaptant des engrenages de 12 et 60 dents, je peux quasiment faire tous les pas métriques à partir de 0.25.
Tes feuilles sont également très bien faites pour rechercher l'assemblage de la lyre pour réaliser des pas exotiques, il y a une multitude de possibilité.
Bonjour, content que ça t'ai rendu service.
En echange accepterait-tu de photographier tes accessoires et particulièrement le pignon de 127 dents, je ne sais pas si il est seul ou usiné avec le 120 dents.
Je viens d'essayer avec office pro 2016, pas de problème ça s'ouvre normalement.
Tu n'as pas fait la feuille pour les pas modules ( le rapport utilisé pour PI- est un multiple de la fraction 22/7, sur ton tour c'est le couple 55/35 qui est monté mais tu pourrais probablement utiliser d'autres variantes avec une roue multiple de 11 dents en entrée et une multiple de 7 dents en sortie afin de faire des modules différents car il en manque pas mal en dessous de 1).
Bertrand
Essayes dans ta feuille de calcul, tu remplaces les engrenages de 24 et 48 par 12 et 60, avec les combinaisons de boîte tu verras les pas possibles. Il faut usiner des accessoires pour décaler la lyre car le pignon de 12 est plus petit que l'arbre de sortie de broche. Je ferais une photo ce sera plus parlant.
Du coup, si ça peut être utile, je prendrais tous les accessoires en photos, il me manque par contre la lunette à suivre....
oui merci
les possesseur de hermes mentor n'ont pas les accessoires origine encore moins la doc avec les accessoires comme la plupart vienne de l’éducation national la plupart ont était ferraillé oublié perdue
les lunette de série ont souvent un très petit passage sur les quelque photos que j'ai trouvais
pour le miens j'ai transformé une autres marque
par contre 200 pour le mandrin et la limite la broche et assez légére il ni a que un simple roulement conique coté broche
Je suis d'accord, 200 mm pour un mandrin c'est le grand maxi pour la broche, et déjà les courroies souffrent au démarrage...
Comme convenu quelques photos des accessoires et engrenages, le petit 4 mors est au numéro du tour, je pense donc que c est celui d origine, le passage dans lunette fixe fait de l ordre de 55mm. Je suis en train de prendre ce tour en main, je suis étonné de vos avis plutôt négatifs quant à la puissance, juste pour essayer de le faire peiner, j ai pris une passe de 5mm sur un rond de 80 mm, le tour y a été sans broncher. Je joins aussi des photos de la lyre telle que montée d origine 24/120/48, en pas british 24/120/127/48, en pas additionnel 12/120/60. Bonne soirée.
la lunette corespond à ce que j'ai pus voir
une autre qui s'ouvre était aussi fournis d'un diamètre plus intéressant
le plateau me semble plus petit que le miens qui fait 300
les mandrin en forme de plateau si 300 ne sont pas origine mais vienne de l'autre de tour hermes plus grand j'ai plus le mon en téte
j'ai hésité une fois sur un 320 ca me semblé trop gros
Illusion d optique sur les photos, le grand 4 mors et le plateau font tous les deux 300, la lunette fixe est articulée et s ouvre.
Merci à toi.
Sur la photo 24/120 -127/48, c'est juste que tu n'a pas mis le 48 en face du 127, c'est ça?
Et donc le 120 et le 127, sont deux pignon séparés, reliées par la même clavette dans leur rainure respective?
Je ne me rend pas bien compte, combien fait le 127 en diamètre?
Excuse mes questions empressées, mais depuis le temps que je cherche des infos d'origine sur la lyre de ce tour et ses accessoires, et je ne dois pas être le seul... :mrgreen:
Pour répondre à ta question précédente, je ne trouve pas que ce tour manque de puissance, mais de rigidité, il vibre assez facilement.
Oui effectivement j'aurais dû mettre le 48 en face du 127 (il y a une entretoise spécifique pour les aligner, on la voit sur la photo, elle est placée devant le 48),
Le 120 et le 127 sont 2 pignons séparés, pour mettre en place le 127 il faut retirer la bague moletée, la goupille et la flasque.
En lieux et place de la flasque, placer le 127, remettre la goupille rendant solidaire les 120/127 et la bague moletée. Le 127 fait 195 mm de diamètre.
Pour les vibrations je n'en ai pas constaté, s'il n'y a pas de jeu dans les roulements, que les lardons sont bien réglés, que tout est bien bridé et qu'on y a va pas comme un bourrin alors ça semble passer sans difficultés.
J'ai cherché la doc dont tu parles sur le forum.... pas trouvé, aurais tu possibilité stp de mettre le lien. Merci.
D'après ce que j'ai lu c'est des pignons module 1,5 qui sont montés sur la lyre.
Pour pouvoir calculer toutes les combinaisons possibles il faudrait connaitre les entraxes mini/maxi entre l'arbre d'entrée (pignon A) et le cavalier (pignon intermédiaire B) et entre le cavalier et l'arbre de sortie (pignon C) de la lyre.
J'ai regardé la doc page 6 qui permet de connaitre toute la chaine cinématique de ce tour avec les différents pignons de lyre (mais pas toutes les possibilités si on utilises d'autres pignons) et j'ai remarqué que les calculs intermédiaires faits dans le tableau des filetage sont faux. Quand on fait ces calculs il faut rester en fractionnaire jusqu'au bout pour réduire les approximations (exemple pas de 0,625 : 22/33 * 24/48 * 20/40 * 20/32 * 6 = 2/3 * 1/2 * 1/2 * 5/8 * 6 = 5/8 ce qui fait exactement 0,625 et non 0,622 d'après ce qui est écrit dans le tableau).
Pour les doc Hermes elles sont .
Saverio
Fabrice57690
coredump
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
boumboauto
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Gillou 63
gerard crochon
coredump
coredump
coredump
Yozgain
vibram
