PicsurPac
qui connaitrait ce genre de joint en pièce jointe ainsi qu'un fabricant.
Cela ressemble à une sorte de joint spi mais en grand diamètre environ 40cm. C'est monté sur un moyen d'essai au boulot que je remet en état. Ce joint fuit il est là pour faire l'étanchéité d'un roulement vis à vis d'un système en eau à 5 bars.
Il y a plein de"matière" dedans (graisse plus particules du joint certainement) en fait je ne sait pas si il manque une partie sur le joint ou si c'est simplement de l'usure.
D'avance merci
D'avance merci
