Godet avant pour mon micro tracteur ISEKI
  • Auteur de la discussion didier81100
didier81100
Bonsoir a tous..
Je viens de m'offrir un micro tracteur ISEKI
Pourquoi pas lui faire sur mesure un godet avant
Je me sui rendu chez le concessionnaire pour mesurer la taille des vérins.
Les brancards sont en tube 100x50x4 .
Cette épaisseur est introuvable de 3 on passe au 5 mm.
Alors je les ai fabriqué en tôle de 4.
Après des petits croquis j'ai approvisionné les 4 vérins et pas mal de ferraille
Bon maintenant je suis près pour cette aventure
700 et 900 pour la longueur des deux tronçons
Les deux brancards assemblés
Et c'est au moment de la REY de montrer ces capacités ......
Moyeux usiné prés a souder
Les deux brancards
Maintenant je passe au support qui sera fixé au tracteur ,j'ai prévue une dépose rapide du chargeur..
Passage a la fraiseuse des supports
J'ai repris la fixation moteur du châssis. Il m'a fallu fabriquer les 12 vis de 12x125 (plat de 200x 12)
Découpe des 2 joues (plat de 180x 15) a la scie a ruban
Usinage des deux joues
Diabolos pour permettre un positionnement précis
Présentation sur le tracteur
Les deux brancards
On peut voir les 3 rondins pour relier les deux partie latérales
On peut voir la boche en 25mm pour la dépose rapide
Fabrication du godet en tôle de 4 largeur 1160
Une lame biscotée a l'avant 60x10
Découpe des biellettes en tôle de 8
Le godet est aussi a dépose rapide
Plat de 100x6 pour la fixation des crochets de verrouillage du godet
Cochet et verrouillage par une boche
Godet posé au sol
Simulation du godet en position de vidage
J'ai 25 photos la suite arrive..
didier81100
Le godet se démonte facilement
L'ensemble déposé
J'ai pas mal de soudure a terminer puis le mettre en peinture
Avant de commencer la partie hydraulique je vais faire une petite pose maçonnerie ,le printemps commence a montrer sont nez.
La couse des biellettes n'a pas été faite au hasard, le calendrier entier y est passé !!!!!
sébastien62
Bonsoir Didier.
Beau boulot ...
Mais quelle est cette scie à chantourner le fer plat de 8mm?:shock:
Type de lame bimetal?
didier81100
Une scie ULTRA avec des volants de 350
Je peut couper du 25mm
On peut voir des épaisseurs de 20mm qui m'on servie a faire les deux crochets de verrouillage du godet
sébastien62
Jamais vu sauf de l'aluminium et autres..
On en apprend tous les jours.
fertun
Impeccable le godet. belle réalisation. Tu dois avoir des lames très peu large pour chantourner ses rayons. J'ai une Syderic SR375, je ne suis pas sûr quelle soit capable d'en faire autant.
didier81100
Bonjour @fertun
Mes lames font 7.5mm de large
Cette machine me rend d'énormes services, je possède la soudeuse de lames ce qui est indispensable.
Je poste une photo du godet prés pour partir en peinture..les brancards sont aussi prés
FELIX
Très beau travail :smt023
On voit le chaudronnier de métier !
didier81100
Pour répondre a @FELIX
Surtout pas ! c'est le même principe que la scie a métaux manuelle
Sur certaines machines est installé un petit jet d'air comprimé pour chasser la limaille....
jacques81
salut Didier, on reconnait là ton amour du travail bien fait ...
Je suis sur que ce godet doit être plus beau en vrai.
Ciao Ciao bonne continuation
kawah2
très beau travail, qui ne va rien a voir a envier au modèle du constructeur :smt023
comme les autres, je suis bluffé par cette scie, qui semble couper l'acier comme d'autres le bois, a quelle vitesse elle va, dans de l'acier de construction épaisseur 10mm, par ex?
maximus
Bonjour Didier.
Impeccable ton travail, ça fais plaisir à voir!
Mes hommages à ta scie :-D !
didier81100
HA cette scie !! je ne pensais avoir toutes ces questions sur elle.
pour répondre a @FELIX au message privé qu'il m'a envoyé.
Je réponds sur cette rubrique pour que tout les membres du forum puisse le lire.
Ce ne sont pas des scie pour le bois (la vitesse de coupe n'est pas adapté.
Il faut impérativement se procurer une scie pour l'acier
Quelques marques ULTRA......SYDERIC...GUINOT...et bien d'autres.
Les lames sont vendu en rouleau de 30mètre.
Très souvent ces scie sont équipées de la soudeuse de lames
La mienne ne l'est pas mais je possède une soudeuse de lames qui me permet de souder des lames de 5 a 30 mm de large.
je soude les lames pour les scie a ruban horizontales (27x0.9)
Les guides de lames sont souvent en carbure.
La coupe est très droite comme vous pouvez le constater sur le photo
C'est une machine indispensable pour un atelier de métallerie .
La limaille tombe sous le volant inférieur et est canalisée.
découpe dans la tôle de 6mm ,cela va bien plus vite que le plat de 25mm
On peut voir la précision de la coupe...............................
fertun
Bonjour Didier81100,
Belle machine
Quel est le pas de denture utilise tu pour scier ces épaisseurs? Peux tu nous donner une idée de temps en fonction de l'épaisseur à scier par unité de longueur?
J'ai vu que tu avais découpé un profilé en H, HEA ou HEB? quelle était sa taille?
merci pour ton partage.
ISL
Bonsoir , j'ai connu ce type de scie dans les années 60/70 ; elles étaient utilisées pour de l'ébauche de pièces mécaniques de la taille en moyenne d'une boite de chaussure . Une vingtaine de scie équipait l'atelier ; les ouvriers poussait la pièce si elle était épaisse a l'aide d'un petit vérin a crémaillère qui se crochait dans un trou de la table . Les coupes pouvaient faire 10 cm d'épaisseur. Coupe a sec . Une soudeuse et le rouleau de lame ruban était fixé sur le montant . Ca cassait souvent mais le changement de lame était très rapide. Cela m'avait impressionné , c'est pourquoi je m'en souvient encore.
Une question sur le godet chargeur ; combien pèse approximativement l'ensemble. Beau travail.
desmo-phil
Bonjour. @fertun
Si bien sûr la SR 375 peut le faire !
J'en ai une et ça le fait bien j'ai encore fait du 20mm la semaine dernière, et je suis monté jusque à 60mm sans souci !
Je crois que mes plus petites lames font 2.5 ou 3mm pour chantourner .
desmo-phil
Beau travail.
Belle réalisation !
Est ce que le poids sur les roues arrières sera suffisant une fois le godet chargé ?
didier81100
Pour répondre a @desmo-phil
Non ,je ferait un contre poids dans un fut coulé de béton sur le 3point arrière.
Pour @kawah2 .
Un plasma a un cout sur les consommables et je ne parle pas d'un plasma pour couper du 25mm
Sur LBC on peut trouver des rouleaux de lames pour pas très cher.
Et de plus pour faire les découpe avec une torche plasma il faut faire un gabarit pour se guider!!
pour @fertun .
Je joint une photo du rouleau de lame de marque ULTRA
on peut lire ............................ RUBANT CARBONE R.FLEXTD 6X0,24T N ........................
Pour la vitesse de coupe la scie possède 8 vitesses
En ce qui me concerne je ne change jamais de vitesse je reste toujours sur la même.
Le HEA a été coupé avec la disqueuse, pour le moment je ne suis pas équipé de scie a ruban horizontale.
Les coupes ont été terminées a la fraiseuse comme une photo le montre.
Après pour le temps de coupe , bien sur on avance bien plus vite aves de la tôle de 3 par rapport a de la tôle de 25.
Mais le temps de coupe pour la tôle épaisse me parait tout a fait raisonnable
Dernier point cette scie n'est pas du tout adapté pour couper du profilé ou du tube .Uniquement de la tôle ou du du plat.
Pour répondre a @ISL .
Pour le moment je ne l'ai pas pesé godet compris il ne faudrait pas excéder 110 kg.
Pour le moment je travaille au ceinturage du tracteur qui doit aller de la partie avant au trompettes arrières.
Pour l'avant c'est terminé...
Je pensait pas que la star de ma réalisation serai la scie a ruban.....
Elle aussi m'a beaucoup aidé............
SA 40 a changement rapide sans tirant.....(un brevet SAUT DU TARN..)
LHM
Bravo pour le métallier,
L'intérêt s'est un peu égaré du sujet.
A moins que ta présentation eût été interrompue par des questions diverses.
Je voudrais bien connaitre le poids final de cette fourche, sa capacité et la source hydraulique.
D.P.
didier81100
Pour répondre a @LHM .
En fait il y a 3 parties
une partie qui restera a demeure sur le tracteur
une deuxième partie que seront les brancards a dépose rapide .une broche de chaque coté pour son immobilisation
une troisième partie, ici le godet , ce qui va suivre sera un godet e béton avec un bec verseur puis des palles bie sur aussi a démontage rapide.
Tout ces parties se manipulent a la main et je ne pense pas excéder les 110Kg
J'ai copier le diamètre des vérins sur les modèles du commerce (genre COCHET et bien d'autres)
400Kg serait une bonne moyenne
Il faut penser aussi a préserver le pont avant !!!
kawah2
oui, t'as raison, un plasma puissant c'est cher et faut du courant, ta scie en est plus qu'un complément :smileJap:
belle fraiseuse, sacré course possible en Z, au moins 80cm?
t'as fait un topic sur cette fraiseuse?
didier81100
Pour @kawah2
800 ...non 450 de couse et 1000 d'ouverture, la table aussi peut descendre a l'aide d'une manivelle.
kawah2
pour moi la course possible c'est l'ensemble, table plus tête, mais a vue d'oeil j'aurais dit plus que 450 pour la tête, je pensais 500 + 300 de table. mais en tout cas, belle amplitude :smt023
desmo-phil
Bonjour.
Je viens de voir le logo de ton avatar ! :smt007 :smt055 :7dance:
fertun
Merci beaucoup Didier 81100 pour ton retour sur les lames de scie. J'ai une lame de 13 mm 10/14 dents par pouces bi metal. Je pense que faire ce que tu as fait , il me faudrait plusieurs heures de coupe.
pascalp
Rémi_77
fred 69
jeanjean78
kawah2
gégé62
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
PUSSY
phil135
icanbeafrog
