AZP
Bonsoir !
Comme je l'expliquait rapidement dans ma présentation, je viens ici pour trouver des conseils sur mes premiers achats de matériel.
Je cherche une solution pour réaliser les découpes simples dans des chassis alu (des "boites" quoi...), autres que "rondes". (voir photo jointe)
Je prévois d'acheter de toute manière une perceuse a colonne avec variateur et tout le tintouin, seule solution pour déjà effectuer des trous ronds propres.
Une fraiseuse d'établi, j'ai pas trouvé en dessous de 700€, ça fait encore un peu cher pour moi.
J'ai pensé a utiliser la perceuse a colonne comme une fraiseuse, en ajoutant soit une table croisée, soit un étau croisé directement, mais... est-ce la bonne solution ??
A priori les épaisseurs d'alu sont entre 1 et 2mm typiquement, ce qui n'est pas trop dur a travailler.... je ne cherche pas des précision au 0.05mm non, mais je veux que ce soit propre et net.
Tout ce qui est Dremel avec disque a tronçonner ca va bien un moment mais la je m'en sors plus, c'est la purge.
J'ai trouvé par exemple 3 étaux croisés :
http://www.a4.fr/etau-croise_p1976.html
http://www.technologieservices.fr/fr/a- ... roise.html
http://www.manutan.fr/Etau-table-croise ... 78348.html
Les deux premiers, d'apres ce que j'ai pu rapidement lire sur ce forum, me donnent l'impression qu'il va y avoir trop de jeu, et que ca va vibrer lorsque que je vais vouloir fraiser.
Le dernier semble de meilleur facture, mais est-ce vraiment mieux ? C'est tout de suite deux fois plus cher donc avant de se lancer....
Voila, si vous pouviez me guider et me conseiller sur le matériel a acheter pour effectuer ce genre de travaux !
Merci a vous !
Exemple de découpe chassis
Merci a vous !
