fraiseuse HURE ?
Bonjour a vous tous, j'ai besoin de vous pour un souci de pignon conique qui et en très mauvais état, je n'arrive pas a trouver un de replacement
C'est le pignon de la boîte des avances, je ne connais pas le pas ni sont module, j'ai besoin de votre aide, merci
comment est tenu le 2ème pignons (que l'on voit fixé avec un autre engrenage?
si il est démontable, il serait préférable ( peut-être) , de changer le couple conique entier (=2 pignons )
qu'el est le rapport (des nombres de dents)? 1/1, 1/2......
EDIT: apporter les 2 pignons au tailleur, ce sera plus simple pour lui, que d'essayer de mesurer le cône primitif sur un pignon déformé
avec un couple, c'est plus facile de positionner les axes
voyez éventuellement ets prudhomme a saint denis 932000 tel 01 48 11 46 00 cet etablissement a toujours su me depanner cordialement jacques
Alors le grand pignon a 27 dents et l'autre 17 dents et j'ai mesuré sur la grande partie du pignon entre deux dents 8 mm, je c'est pas si le pas 8 existe et qu'elle rapport ?? Je sais pas
rapport de transmission 27/17, il est peu probable de trouver le même pignons direct dans le commerce
bonjour clara03 ou en es-tu de ta recherche de pignon conique ? peut-tu donner quelque cote de ton pignon diametre exterieur angle font de dents..... alésage j'ai trouvé dans mes brolls un 17 dents pas forcement compatible
Bonjour le grand 63, Merci pour ton message non toujours rien trouvé et le prix pour refaire ce pignon et excessif, donc là je c'est pas quoi faire, ou de le refaire moi même, des que je peux je te donne les côtes du pignon, merci
je suis prés pour la mise en peinture, j'attend juste le beau temps un peux de chaleur
comme ton pignon n'a pas un rapport de 1/1 il serrait intéressant de savoir l'angle en fond de dents du 17dents et aussi du 27 dents en fond de dents
j'ai regardé mon 17 dents mais il est plus gros ,pense quand même a me donner les angles des fonds de dents des deux pignons
si tu ne trouve pas de solution ,si il t'arrive de passer sur Riom , avec tes pièces je pourrais tenter ce pignon ?
le grand 63 bonjour dit moi comment faire pour prendre les angle ce basé a quoi, peu tu me faire un croquis merci
bojour tu mesure de la face avant au creux des dents avec un rapporteur de mécanicien si tu n'en as pas tu coupe un carton épais et tu contrôle avec un rapporteur d’écolier
le grand 63, bonjour j'ai était occupé pas mal a autre choses de ce temps, voila je te donne les angle que tu ma demandé
le pignon de 27 dents angle de 37°
le pignon de 17 dents angle de 62°
tu me dit si c'est bon merci
bonjour clara03 une première tentative en alu mais je me suis planté sur les diamètres et les angles, il me manque des précisions de cotes mais ça doit être réalisable avec l'ensemble des pièces pour modèle
le grand 63, super il faudrait que je passe chez toi te déposé le pignon, ou je peux te l’envoyé par la poste, il faut que tu me donne t'on adresse il te faudra les deux pignons ou juste ce lui qui et abîmé, et tu doit me dire combien ça va me coûté, je te remercie pour ton travail
idéalement il me faudrait la boite et les deux pignons, la boite me permet de déterminer le jeu des dentures ( la longueur de l’épaulement ou l’épaisseur d'une éventuelle rondelle de réglage ) sinon au minimum les deux pignons et tu ajuste le réglage du jeu ,le problème de ton pignon usé doit venir du fait qu'il travaillait au bout des dents (trop de jeu)
vu que les envois et les déplacements risque d’être contrôlés ils va être difficile de trouver une solution après demain après-midi ,,,,??????
sinon je ne suis pas loin de la sortie autoroute MP
le grand 63, bonjour super travail, comment ce passe les chose du coté de riom, tu reste a la maison, c'est vraiment le bordelle cette situation
bon je te donne la cote de la clavette, merci pour tout et faite attention a vous
bonjour ,pour le moment je travail 3 jours une semaine sur deux cette semaine repos forcé
est-tu sur de ta cote de 3mm? j'aurai pensé 4mm vu ta photo
bonjour clara03 quand est-il du jeu entre dents? je verrais bien une rondelle fine sous le petit pignon pour éviter qu'il recule et travail en bout de dents
bonjour le grand 63, le jeu sur les dents et correcte oui il faudra que je mette une rondelle de 1 mm, le gros problème et sur les palier un jeu important sur les bague en bronze, il faudra que je les refasses ou adapté des roulements, je vais voir
Nomad 1
Nomad 1
Denrée
flaven
l3raindead
eclectique
moufy55
moufy55
sylva16
sylva16
sylva16
lexa
gerard crochon
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Poulppy
umbez
umbez
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Arunda
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
pierrot25
tibus
RobotB
KOPPJL
KOPPJL
vince_team
Restauration Fraiseuse HURE N1
2 3
KOPPJL
KOPPJL
Thierry35
