orion-p87
Ce matin j'ai reçu ma carte contrôleur 4 axes SOC. Du coup j'ai sorti les cartons de matériel de mon portique pour assembler les VAB et vérifier les encombrements, et là... bonjour le poids.
Si je veux un système sur desserte "déplaçable" facilement (la desserte, pas le système), faut que j'oublie mon portique mobile et que je passe à plus modeste, beaucoup plus modeste.
Genre une MF70, en plus grand quand même. Du coup je vais remiser les profilés et la VAB de 800mm qui étaient prévus pour mon châssis et construire table croisée avec le reste.
Pour ne pas me faire couillonner dans les dimensions des nouveaux profilés, je vais faire une maquette d'étude échelle 1 en ctp (j'ai beaucoup de bois en stock !). Ensuite il faudra dessiner tout ça pour faire faire les découpes et les perçages.
Et pour faire simple et surtout être réaliste, je ne vais pas fixer de courses X et Y (quelle déception quant il manque 1 petit cm au final) mais je vais construire autour de ce que je possède déjà à savoir une VAB de 300mm pour les X et une de 400mm pour les Y (il y a de quoi faire pour du modélisme). Et refaire un Z complet.
La suite avec des images dès que possible.
