Fraiseuse CJER ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Borisravel
bien belle machine plus propre que celle que j ai bougé chez un copain il y a deux ans ! quasi la meme ( un poil plus petite ) ton coneest venu sinon je taurai conseillé juste taper sur le haut comme un bourin quand ca reste longtemp monté sans servir ca tendance a ce collr dedans sur ma dufour j ai eu le meme souci avec le sa40 alors en cone morse j ose meme pas m imaginer !!
Merci pour ta réponse, c'était une JRC aussi ?
Bon, ça avance un peu...
Sur la dernière photo, on voit le renvoi vers le diviseur (que je n'ai malheureusement pas). C'était cette pièce qui était posée sur le socle sur les premières photos.
Bonjour.
Je suis en train de monter une lampe sur la fraiseuse. J'avais acheté, autrefois, quand les prix étaient encore abordables... une lampe d'atelier articulée avec transfo. Naïvement, je pensais que c'était en 12v ou 24v. Mais je viens de mesurer, j'ai 8V à la sortie du transfo. Est-ce normal ? Je ne trouve que des lampes 3W, c'est largement insuffisant.
Question naïve: Est-ce possible de changer la valeur d'un transfo en raccourcissant le secondaire ? Je voudrais arriver à plus ou moins 24V.
bien sûr,tout cela est bien naïf.......! il faut être sûr des mesures d'abord ; ensuite considérer la puissance que donne l'envergure du transfo ( accord avec la lampe ) ; puis,tu vas diminuer la tension en supprimant du secondaire , en même temps que de la puissance ( le fil ne grossit pas ....... );
alors en étant "sec" sur ce sujet , il te vaudrait mieux trouver le transfo idoine pour la lampe ...
A++++++
GUY34
Et bien voilà, la restau est terminée. Finalement, ça a été beaucoup de plaisir de la remettre en état puisqu'à l'intérieur, tout était nickel, juste un petit soucis de boite d'avance. Je viens de remplir le bac à huile, tout fonctionne.
Le traditionnel avant/après :
l3raindead
Patrick1340
paysan
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Q
eclectique
moufy55
moufy55
Tom_Franche_Comté
Alban 71
Vulpes Knives
papi du 35
didou
jungo1
laurentgaz
BRUNOH
pierre25870
gerard crochon
