fraiseuse chinoise en panne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent13
Statut
Suite et malheureusement je pense que sa sera la fin
Aujourd'hui je me suis remi sur la fraiseuse
J'ai reçu le potentiomètre donc changer. Rien
Donc je me suis dit tu vas verifier côté moteur, je le débranche je le câble en direct sur une prise , juste pour voir si il tourne et la :ban: boum
Le moteur se mes a fumer
Je suis pas devin mes j'imagine que la ses mort
Question que faire du reste de la machine ?
Encore merci pour votre implication
Lolo
Ce n'est pas un brushless mais un simple moteur DC (sur a 100% j'ai eu la même).
Bah écoutes, si tu regardes pas les réponses qui te sont données aussi, DC ça veut dire courant continu!
Si je comprend bien, tu as cablé un moteur prévu pour fonctionner en courant continu et avec une tension certainement bien inférieure à 230V pour le brancher directement sur une prise secteur 230V alternatif???
Si c'est bien ça, et bien oui, tu as cramé ton moteur...
Un truc me chagrine...sur la première photo on voit un "fuse",je pense que tu as regardé si le fusible est encore correct… :)
a condition qu'il soit "fonctionnel.. bon , des fois on passe a coté de trucs évidents .?.
Jean Paul :drinkers:
Ah oui là c’est sûr ton moteur est mort... t’es bon pour le remplacer.
Un moment si on demande de l’aide il faut lire et réfléchir et ne pas faire n’importe quoi.
un truc qui est très clair notre ami n'est absolument pas électricien , ni même quelque base ,donc quand il a commencé le dépannage a ce niveau il aurait du demander de l'aide sur place ... (directement chez lui )
et merci pour l'intairé que vous avez eu pour ce post
j'ai prie la daissitions de ne pas réparée la fraiseuse j'ai fait le plus et le moins
la machine a du vécu et je fait de trop grosse pièce pour elle
j'ai une autre fraiseuse et beaucoup plus costaud https://www.usinages.com/threads/une-syderic-sf62-sortie-dun-conteneur-oublie.82342/
il aurai fallu changer le moteur et la carte , en trouvent aussi des surprise
machine trop légère , et même pour du perçage elle tourne trop vite et si on baisse au vario plus de puissance
lors de sont démontage pour recup pièce je me suis aperçu que 2 pignon denter été très usée a la limite de tournée dans le vide
j'ai récupéré les roulement et la table croisé qui me servira peut être un jour pour une future perceuse a collone ou ce retrouvera dans la sections vente
desolet pour les puriste de la conservations des machine outil
lolo
Même a réparer cette machine aurait été vendue très facilement sur le forum, c'est une connerie de la cannibaliser :rolleyes:
un effort sur l’orthographe non de dious!!
Statut
Rich
laurent12100
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Papygraines
Papygraines
La bidouille
