Fraiseuse bridgeport
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
Pour l'arrosage j'ai fait les flexibles a partir d'une lampe de bureau acheté dans une solderie pour 3€, si j'avais su j'e aurais pris plusieurs.
Je sais j'aurais pu prendre des flexible en plastique mais c'est pour le plaisir de les faire moi même. :wink:
Le flexible faisait le pied de la lampe, une fois déployé il est assé long pour faire 2 flexible d’arrosage.
J'ai donc usiné les deux têtes et fileté l'intérieur en M6 puis j'ai vissé une petite tige filetée percée,
Le tout est alimenté par une pompe de fontaine à 20€ qui se met en marche dès que le moteur de broche tourne à 8 HZ, bien sur ça je sais régler comme je veux sur le variateur. :lol:
le tous monté sur la machine alimenté par un flexible sanitaire.
j'ai profité du bout fileté pour rajouter un embout en plastique au cas ou ça toucherait la fraise
j'ai usiné 2 petit blocs qui servent a monter les deux vannes ainsi que les flexibles, ils servent d'ataches en même temps
une fois montés ça donne pas mal et c'est très solide
puis j'ai introduit un tuyau, j'ai pas été chercher bien loin, ce n'est qu'une gaine de cable electrique.J'ai donc tous monté ensemble
un petit morceau de tige filetée persée
les deux tête fileté a l'intrieur
la lampe de bureau
superbe installation, je crains un peu pour la longévité de la gaine électrique comme tuyau par contre...
répète après moi: je ne ferais pas encore de copeau je ne ferais pas encore de copeaux, je ne ferais pas encore de copeau :wink:
je ne les aurais pas plaçer la , il risque d'etre dans le chemin pour certain usinage ! mais sinon pas mal l'idee , moi j'ai acheter du flexible micro mais pour mettre la lampe lol pour l'arronsage le flexible etait fournis avec ^^
Des spots halogène 12v c'est sympa sinon, pas de risque de coup de jus, très facile à trouver, et assez solide pour se prendre un coup par accident ;). Par contre sa chauffe pas mal!
Magnifique travail en tout cas! Bravo ;)
Mdog
Oui c'est sur, ceci dit les halogènes sa chauffe vraiment beaucoup c'est pour ça que je prévenait ;)
Bonne continuation!
Mdog
Merci wika58, ben pour la dro j'ai plus qu’à attendre la douane, j'ai le n° de tel. et pour mardi si je n’ai toujours pas de nouvelle je leur passe un coup de fil.
Sinon pour le reste c'est quasi terminé, il me reste a déplacé les vannes d'arrosage parce qu'en effet elle n’était pas bien placée comme l'a fait remarqué Doctor_itchy, j'ai fait un bac pour la récupération de l'huile soluble et réglage de la tête de fraisage, pour la régler, c’est le top, vraiment facile.
les halogènes posent des problèmes...
Ca supporte très mal les vibrations : durée de vie...
Ca supporte également mal les projections de liquide : durée de vie encore.
Si c'est de l'huile entière, elle cuit dessus, et devient difficile à éliminer.
Ca chauffe énormément, je me suis brulé avec plusieurs fois.
Mais, si elles sont protégée par un verre, c'est différent.
Pour ma part, j'ai abandonné, sauf sur la perceuse à colonne.
merde je viens d'aller en chercher :cry:
et comment tu as fait alors?
aux autres machines se sont des néons que j'ai mis, j'aurais peut-être mieux fait de faire la même chose
Et bien j'ai mis une lampe d'architecte achetée en promo à la rentrée des classes l'an dernier. Avec une ampoule type spot.
J'ai aussi transformé une lampe de ce genre en protection mobile en remplaçant le réflecteur par deux plaques de plexi fixées à angle droit. Avantage avec le système de paralléligrammes : le carter mobile reste toujours bien orienté.
En plus, les halogènes ont un faisceau étroit, violent, et éblouissant quand il se réfléchit sur le métal nu.
Bon, là, j'y vais. J'ai reçu le diviseur, l'étau, le marbre, le bleu, le mandrin, et tout le bazar (dans les 80Kg de matos) :chupachupz:
heee , meme constat , j'ai une lampe halogene 75watt sur bas d'un projo d'exterieur rond , ça marche bien , mais faut pas toucher ça brule et un choc et la lampe explose , j'ai eu la farçe j'ai cogner avec la clef et boum lampe explosee avec fusible qui saute !
apres il a fallut demonter et netoyer le verre a eclater en tout plien de tres petit morceaux !!!
je vais peu etre mettre un spot a led a la plaçe , faut que je voie comment ça eclaire
Pour l'éclairage, il y a aussi les petits spot à LED.
En particulier, les petite lampe de poche au phare de vélo à LED.
Ca ne coute pas grand chose et il suffit de prendre la tête et de faire une petite alimentation secteur... :roll:
C'est ultra compact ...et donc on peut l'aprocher...et ça ne consomme quasi rien et ne chauffe pas... :roll:
j'avais l'intention de modifier un simple spot pour y mettre une halogène de 50wath, bon ben j'ai plus qu'a laissr tomber et m'en servir pour autre chose :cry:
Bon finalement je vais reprendre la lampe que j'avais avant.
J’ai fini avec tous les réglages, je trouve un peu fastoche la façon de faire pour aligner la tête, après vérifications au comparateur, c'est nettement mieux que ce que j'espérais, l'aiguille ne bouge quasi pas sur toute la longueur des axe x et y, 0,02 au plus a part sur les 10 derniers cm de l'axe X j'ai une différence de 0,05.
J'ai failli faire une bêtise, en regardant dans la ferraille a porter aux encombrants, je suis tombé sur ce vieil étau qui était sur la fraiseuse quand je l'ai acheté, il était dans un piteux état, a moitié démonté quand j'ai été la chercher, en fait je pense que l'ancien proprio a voulu le récupérer mais vu l'état il a laissé tombé, je me souvient même d'avoir ramasser des pièces a terre juste pour dire que je le débarassais mais en ayant l'intention de tous foutre a la poubelle, en prenant un peu de recul je pense surtout que le sujet du jour était la fraiseuse et pas l'étau.
Comme j'en avais pas d'autre je me suis un peu penché dessus, j'ai retrouvé les pièces et je peu dire maintenant que je le regrette pas, après une journée de travail, le voici
voilà la belle qui se termine, encore un peu de patience pour la dro
un petit essais juste pour constater que c'est magnifique, un état de surface impec
j'ai terminé mon système d'arosage et j'ai rajouté un bac
comme ça il est nettement mieux
après un contrôle c'est nickel, en fait le fond était fracasé a coups de marteaux et de fraises, j'ai enlevé 4/10 mm, comme il est a queue d'aronde je pense pas que c'est un problème
une fois peint, c'est autre chose mais pas plus précis pour ça, je me suis donc décidé a le rectifié
une fois réassemblé, j'ai pas fait de photo détaillé et je le regrette
une petite robe pour éviter de tout dégueulasser autour d'elle, simple mais bien fonctionelle, demain j'attaque la manivelle de l'étau, se sera ma première réalisation avec cette machine
moi aussi mon etau c'est de la recup , quand je l'ais eu il etait bon pour la poubelle , avec quelque coup de fraise bien plaçer il est devenus "neuf" ^^
puree mais tu va bientot lançer une boite de reconditionnement de machine outil toi , a la vitesse ou tu va :D
mais c'est jour de fête, n'oublie pas de nous faire partager tes premiers copeaux par une petite video. bein ouaips, je suis trop loin pour passer voir ça :wink:
c.phili a dit:
je la préfère sans sa robe ... mais bon, une robe transparente qui laisse vois ses formes, c'est pas mal aussi :smt060
comment tu fais un trou carré pour ta manivelle ? (hormis brochage)
Combien tu l'as rachetée cette machine ?
Je te la reprends au même tarif.....
allez + l'€uro symbolique!
si vous me cherchez je suis dehors!
Vraiment super taf!
gerard crochon
tibus
tibus
l3raindead
Morel
Morel
gerard crochon
FTX
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Vieulapin
Vieulapin
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
marktwo
marktwo
marktwo
RzO
