PLOPLO
Bonjour a tous,
Je vient de dépoussiérer mon tour minilor tr11 type emco C8, j'ai un filletage a réaliser sur un axe de 8 mm Pas 0,75 sens normal.
La table indique 0.7 puis 0.8 et pas de 0.75,
Le pignon du mandrin conte 40 dents, je monte l'autre pignon de 40 dents sur la vis mère qui a un pas de 1,5.
en pignon intermédiaire je choisi un rapport de 2 , 1 pignon de 70 et un pignon de 35 dents.
Le pas est bien de 0.75 le seul problème le filetage est inversé.
quelqu'un a t'il une solution avec le jeux de pignons standards livré avec ce tour
merci a tous pour votre aide.
