Dudulle
Bien qu'ayant débuté l'apprentissage du tournage depuis environ 2 ans je n'ai encore jamais franchis le pas (de vis).
Cette fois je n'ai pas tellement le choix, je dois fabriquer un petit adaptateur pour filtre d'oculaire de télescope.
Je joins un petit schéma (à l’échelle, sauf le pas de vis, car je n'ai pas trouvé comment le faire à l'identique).
La partie tubulaire fait 30.9mm, l'épaulement en fait 35. Je vais faire ma pièce en 2017.
J'ai mesuré les diamètres internes et externes de pas de vis des filtres astro, intérieurement je trouve 28.24mm, et extérieur 28.36mm.
En mesurant avec le peigne le pas a l'air d'être du 0.6. Ce serait donc du 28.5x0.6, ce qui semble conirmé par ce site :
Mes questions sont les suivantes :
Quelle doit être le diamètre de l'alésage ? est ce que je vise ce que j'ai mesuré, ou un peu moins ?
Est ce que je peux faire le taraudage en un seul passage (ça m'arrangerait, pour éviter de faire une reprise) ?
Merci d'avance
Astronomy Threads Explained
Whether dealing with telescopes, eyepieces, filters, or focusers, nearly every amateur astronomer is bound to come across a large and sometimes confusing array of machined threads. Sorting out whi
agenaastro.com
Merci d'avance
