Fabrication d’un driver pour moteur pas à pas 4,5A
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nopxor
Oui mais je ne peux pas être sur à 100%, comme on dis en maintenance indus , avant de tomber en panne; ça fonctionnait....,
Maintenant j'ai fais attention j'ai pas fais de bidouille....bon bref...
aujourd'hui j'ai dessoudé un driver qui fonctionne et souder en place d'un autre hs et là j'ai bien mes enroulements alimentés...
donc je vais commander des tb6600hg sur le net , je ne sais pas encore si je commande en chine ou chez mouser...si des personnes sont intéressées par une commande groupée..
J'ai réalisé ces drivers à base de tb6600 et ils fonctionnent vraiment bien, silencieux, ne chauffe pas, les moteurs tournent de manière fluide par rapport aux L297/L6203..
J'ai néanmoins quelques questions. Mes moteurs sont des néma 23 - 4nm; or je dois mettre 1,9v sur vref, soit 6,5A, pour qu'ils entrainent mon portique. Ils sont donnés pour 4 ampères par phase. Dois-je craindre quelque chose? Comment les drivers peuvent ils sortir 6,5A alors qu'ils sont donnés pour 4,5A en sortie??
J'ai quand meme une réserve sur ces circuits, avant mon portique de cnc qui dois faire une quinzaine de kg se déplaçait facilement avec le couple l297 et L6203 (en demipas), maintenant avec les tb6600 le moteur du portique décroche à faible vitesse (2 tours seconde) en seizième de pas. Etrange non ?
speedfender a dit:
Il est peu probable que tu ais réllement 6.5A, le TB6600HG étant donné pour 5A en valeur de crête maxi.
speedfender a dit:
le but principal des micro pas n'est pas d'augmenter la resolution, mais de fluidifier le mouvement.
Un grand nombre de pas n'est possible que si le moteur entraine une faible charge avec peu de frottements.
speedfender a dit:
Pour comparer efficacement, qu'est ce que ça donne avec le TB6600 en demi pas ?
Bonjour et merci pour vos réponses,
Effectivement la fluidité et le faible bruit des moteurs est comparable par rapport aux L297/L6203 ; c'est dommage que je perde en puissance parce que j'ai une transmission directe par chaine (comme une cremallaire), ce qui pour moi baissé la résolution de 0,9 mm à 0,07 env.
J'ai testé le tb6600 en demi-pas, il y a plus de puissance de disponible mais qd mm moins qu'avec mes anciens circuits. Avant je ne pouvais pas arrêter le portique à la main alors que maintenant une pression moindre suffit.. :/
je suis à la recherche de solutions ; je pensais ajouter un second moteur sur le portique mais comment se passe la synchronisation des deux moteurs ? c'est possible sous linux cnc? y a t'il une autre solution?
speedfender a dit:
Effectivement la fluidité et le faible bruit des moteurs est comparable par rapport aux L297-L6203
Je dirais plutôt INcomparable, mais il s'agit sûrement d'une faute de frappe :-D
Mes moteurs aiment ce composant ! Avant, ils étaient bouillants, maintenant, à peine tiède.
Il est temps que STMicro nous concoctent un nouveau driver :wink:
Je suis étonné que tu constates une perte de puissance.
Je n'ai rien observé de ce côté là.
Tu devrais jeter un oeil aux résistances de shunt.
Si leur valeur ( valeur du montage en //) est supérieure à 0,2 ohm cela va brider le courant et gêner la régulation.
Plusieurs personnes (cuteminds.com et http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/165224-toshiba-tb6600.html) recommandent dailleurs d'utiliser des résistances non inductives comme les WSR2.
S les moteurs sifflent, c'est qu'elles sont probablement trop inductives.
Oui c'est possible avec un driver par moteur, relier les step, dir et enable des drivers ensembles sur l'axe désiré, que ce soit avec Linuxcnc ou autres.
Bien vu, oui, c'est incomparable ;)
j'ai réglé les drivers sur 1,9 v du coup ils doivent tourner à fond, et les radiateurs sont très chaud (mais ont peut y laisser le doigt) les moteurs aussi chauffent bien.. ce qui je pense est normal.
Mes moteurs sifflent quand v ref est élevé, sinon c'est silencieux..
j'ai placer 5 résistances de 1ohm en parallele pour avoir 0,2ohms... avec des résistances standards.. :???:
il faut seulement relier les entrées dir step enable en parallèle ? j'aurai pensé qu'il fallait désigner un second axe (x par exemple) dans stepconf (linuxcnc) ; mais oui c'est certainement plus simple..
A +
Oui de cette manière les drivers reçoivent les même infos.
Je ne sais pas si c'est possible, j'ai pas fais d'essai, si c'est possible ca oblige de sacrifier une entré sur la Breakout Board selon sa config ca peu être gênant, et quoi qu'il en soit il faudra toujours un driver de plus.
@Nopxor
J'ai visité les liens que tu ma communiqué, a par le faite d'avoir la satisfaction de ce fabriqué ses propre driver, je me demande si la sauce coute pas plus cher que le poisson :mrgreen:
Bonjour et merci pour ces infos, mais je dois avouer que mon Anglais ne me permet pas de comprendre grd chose.
Si j'ai bien compris en 16eme de pas je ne bénéficie que de moins de 10% de la puissance moteur, soit 0.4Nm pour un moteur de 4Nm ? :shock:
Si tel est le cas, est-ce que passer mon alim de 24 à 48V permettrait d'y remédier ? (un peu?)
:cry:
Bonjour, oui j'ai eu recours a google translate mais à vrai dire c'est un peu trop technique pour moi.
Ceci dit, je peux alimenter mes moteurs en 55V max (d'après la doc : racine de 3 x 32 ) 3mH étant l'inductance d'une bobine.
Par contre je n'ai pas saisie la suite quand il dit que 6 W suffisent à alimenter un moteur (3A x 2V) en régulation de courant.
Quand j'ai dimensionné mon alim j'ai pris en compte la tension de l'alim (24x4 soit 48w par phase soit 96W par moteur) Mon moteur est donné pour 4A sous 2.8v soit 22.4w par moteur.
Pour bénéficier du couple max je dois tourner en pas entier, sinon le couple est dégressif avec l'augmentation de la résolution
je n'ai pas compris non plus la formule pour calculer la tension max par rapport a l'inductance 1000*SQRT(inductance) ..
Une dernière question, qu'est-ce qu'il faut mettre dans "driver timing settings" dans stepconf? J'ai laissé les paramètres des l297-L6203 et je me demande si ça joue un rôle..
Bon, j'espère ne pas trop "polluer" ton topic..
speedfender a dit:
Si tu alimentes au delà de 42V, le TB6600 va pas aimer. (operating range @25°C) :grilled:
Il faut toujours une marge de sécurité.
speedfender a dit:
la durée minimale d'une impulsion step est de 2.2e-6s pour le TB6600HG.
Soit une fréquence max d'environ 227kHz.
J'ai mis un peu de marge avec 2500ns pour Step time et Space time.
Pour Direction Hold et Direction Setup, je n'ai pas trouvé d'info dans la datasheet donc j'ai suivi les recommandations de la doc de stepconf et j'ai mis 200000ns.
Ca marche très bien avec ces valeurs. On doit pouvoir sûrement descendre en dessous des 200000ns pour les paramètres de direction. Surtout que sans opto coupleurs , on est pas ralenti. J'avoue que je n'ai pas testé.
Le TB6560 est réglé à 150000ns ici:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Stepper_Drive_Timing
Pas mal d'infos sur le sujet, il y a même une feuille de calcul à télécharger, là:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TweakingSoftwareStepGeneration
Sinon pour le test de latence, ne pas hésiter à le faire sur plusieurs heures en tâche de fond.
Salut, j'ai testé tes paramètres de stepconf, je ne vois pas de différence mais ça marche bien ;)
Maintenant je tourne un demi-pas et j'ai gagné beaucoup en puissance(10%en 16eme de pas, 70% de la puissance moteur en demi pas), ça ne décroche plus.. mais j'aimerais essayer avec la tension max du tb6600 ; reste à trouver un schéma d'alim.. mais je me pose une question pour dimentionner l'alim ; mon moteur consomme 4A, par phase ou pour le moteur complet?
http://cnc4you.co.uk/resources/60BYGH401-03.pdf
si tu es câblé en parallèle, ta consommation maxi (lorsque toutes les bobines sont activées) est de 4 A. cette consommation correspond au mode pas entier ou la puissance est la plus élevée. On prétend souvent que les moteurs d'une cnc ne délivrent leur puissance maxi rarement en même temps, et que l'on peut en tenir compte pour le dimmenssionnement de l'alimentation. C'est vrai, mais il faut aussi de la marge.
Une simple alim avec un transfo, un pont de diodes et une (ou plusieurs) capa de filtrage fait  tres bien l'affaire. Un fusible n'est pas un luxe.
J'ai retrouvé un lien en français sur les moteurs pas a pas.
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
Bonjour à tout le monde,
Très beau projet et merci pour le partage Nopxor, l'idée est très bonne et je viens de commander mes TB6600 pour m'y amuser aussi :-D
Nopxor... hummmmm ! avec un pareil pseudo tu ne programmerais pas en assembleur toi ? :wink:
une toute petite question : est t'il possible de commander cette carte directement avec les sorties du port // s'il vous plaît.
ARGH !! Il suffisait de lire les premières lignes du post !!!
Merci.
concernant les résistances utilisées pour la chauffe est ce que quelqu’un pourrait t'il me dire quels sont leurs caractéristiques s'il vous plaît.
Merci.
Et bienvenue sur le forum.
Pour obtenir une résistance totale de 0,20Ω, j'ai utilisé 3 résistances de 0,68Ω en parallèle.
J'ai pris des résistances de 0,68Ω/1W, mais des 1/2w suffisent certainement.
Ce sont des résistances dites de shunt pour évaluer le courant qui passe dans les bobinages des moteurs.
Des résistances peu inductives sont à privilégier, mais cela fonctionne aussi avec les standards :wink:
Oui effectivement lorsque l'ont prend le temps de lire tous les messages c'est très bien indiqué d'ailleurs.
:axe:
Merci encore.
Excellent projet.
Pour le choix des résistances Rnf de mesure du courant, la notice donne des restrictions (page 7) :
0.11 <= Rnf <= 0.5 Ohm et 0.3 <= Vref <= 1.95 V
qui empêche d'atteindre 4.5 A avec une résistance de 0.2 Ohm (Vref = 3*4.5*0.2 = 2.7 V !).
Pour 4.5 A la résistance maximale est de .144 Ohm (la plus proche en E96 est .143 Ohm).
Pour cette valeur la puissance dissipée est de 2.9 W. Avec la résistance la plus faible la puissance est encore de 2.23 W.
Donc la résistance doit être soigneusement choisie.
Question insidieuse avez-vous envisagé ou essayé avec une résistance plus faible pour réduire les pertes et utiliser des résistances faible puissance ? Quel est le risque ?
Bernard
le problème que je rencontre assez souvent c'est le choix du composant.
Prenons pour exemple un condensateur de Capacité 100µF, Tension 50 V c.c. et de Type de montage Traversant
Et bien sur radiospare il donne 38 résultats....ha je prends lequel moi???
Et les 100nf................
et les pas aussi...
Quelqu'un aurait t'il une liste s'il vous plaît?
@ba38:
Pour les résistances, Il est possible d'en rajouter une en parallèle pour obtenir 0.17Ω et dissiper 4W.
Avec 5 de 0.68Ω on passe à 0.14Ω (à moduler selon précision +/- 5%)
Je n'ai pas essayé.
@telson:
Les 100nF je les déssoude des cartes que je récupère et je les mesure. 99% sont encore bons. Le 1% c'est celui qu'on pète en le déssoudant... :-D
Ils sont très nombreux car souvent utilisés près des CI en découplage.
Les chimiques vieillissant mal, il faut éviter la récup.
Que les catalogues des fournisseurs pro soient complets, c'est plutôt une bonne chose.
Après leur interface web ne sont pas toutes aussi pratiques.
J'aime bien celle de Farnell. Dommage qu'ils soient assez chers.
Mes préférés: Mouser et Digikey.
Pour la liste des composants, il suffit de l'exporter depuis le menu dans Eagle. Les entraxes des composants y figurent.
un grand merci noxpor pour ce sujet, tes explications et les liens, j'ai appris tout plein de choses :supz:
Merci Nopxor,
Bien sûr il y la liste sur eagle :
C1 100uF/50V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 rcl 1 Electrolytic Capacitor (PTH),3.5 mm pitch, 8mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – 100uF 20% 8x11.5mm
C2 100uF/50V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 rcl 1 Electrolytic Capacitor (PTH),3.5 mm pitch, 8mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – 100uF 20% 8x11.5mm
C3 220uF/50V CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 rcl 1 Electrolytic Capacitor (PTH),5 mm pitch, 10.5mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – 220uF 20% 10x16mm
C4 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 ???????????????????????
Mais concernant les 100nF ce sont des céramiques, Condensateurs électrolytiques aluminium, Condensateurs à film, Condensateurs de silicium, Condensateurs au mica, MLCC, Condensateurs au tantale, Condensateurs polymère
C'est ça la difficulté en fait........
Tu peux prendre des céramiques, ou des plastiques (film), c'est pas critique du tout.
Leur valeur est en général à +/- 10% .
Les céramiques sont plus petits et moins chers que les plastiques. Ceux de mes cartes sont des plastiques de récup.
Si tu tapes "technologie des condensateurs" ou "quel condensateur choisir ?" dans DuckDuckGo (y a pas que google... :wink: )
Tu devrais trouver une multitude d'informations.
Un lien parmis tant d'autres:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24G/RM24G12.html
Encore merci pur ta prompte réponse,
Alors j'ai fait un choix rapide pour regarder le prix de revient, voici ce que cela donne en achetant une plaque de cuivre, les composants sans les borniers et avec 20 € de frais de port (polynèsie)....
C1 100uF/50V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 rcl 1 140-REA101M1HBK0811P - Electrolytic Capacitor (PTH),3.5 mm pitch, 8mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 50V 100uF 20% 8x11.5mm
C2 100uF/50V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 rcl 1 140-REA101M1HBK0811P - Electrolytic Capacitor (PTH),3.5 mm pitch, 8mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 50V 100uF 20% 8x11.5mm
C3 220uF/50V CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 rcl 1 140-REA221M1HBK1016P - Electrolytic Capacitor (PTH),5 mm pitch, 10.5mm diameter - Lelon - Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 50V 220uF 20% 10x16mm
C4 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 75-1C10Z5U104M050B - Condensateurs céramique multicouches MLCC - Vishay - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S
C5 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 75-1C10Z5U104M050B - Condensateurs céramique multicouches MLCC - Vishay - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S
C6 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 75-1C10Z5U104M050B - Condensateurs céramique multicouches MLCC - Vishay - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S
C7 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 75-1C10Z5U104M050B - Condensateurs céramique multicouches MLCC - Vishay - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S
C8 100nF C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1 75-1C10Z5U104M050B - Condensateurs céramique multicouches MLCC - Vishay - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S
C10 100uF CPOL-EUE2.5-6 E2,5-6 resistor 1 80-ESK107M035AE3AA - Condensateurs électrolytiques aluminium – Kemet - traversant 100uF 35V 20% 85C Radial 6x11
R1 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
R2 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
R3 4k7 R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1 660-MF1/4LCT52R472J - Résistances à couche métallique - KOA Speer - Trou traversant 1/4 WATT 4.7K OHM 5%
R4 1k R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1 71-RN60D-F-1.0K - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1/4watt 1Kohms 1% 100ppm
R5 10k R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1 71-CMF5510K000FKEK - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1/4watt 10Kohms 1%
R7 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
R8 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
R9 51k R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1 71-RN60D5102F - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1/4watt 51Kohms 1% 100ppm
R10 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
R11 5k TRIM_EU-LI10 LI10 pot 1 323-409H-5K - Résistances ajustables - TE Connectivity - Trou débouchant WHT LNG KNOB HZ 5K 20%
R14 0.68 R-EU_0411/15 0411/15 rcl 1 71-CPF1-F-0.68 - Résistances à couche métallique - Vishay - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1%
SV1 MA05-2 MA05-2 con-lstb 1 ????????????????
TP1 TPPAD1-13 TPPAD1-13 P1-13 testpad 1 SANS, ou petit fil étamé......;
U$2 TB6600HG-HORIZ TB6600HG-HORIZ TB6600HG-HORIZ tb6600hg 1 757-TB6600HGO - Contrôleurs et pilotes de moteur - Toshiba
X1 AK500/3 AK500/3 con-ptr500 1 SANS
X2 AK500/3 AK500/3 con-ptr500 1 SANS
X3 AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1 SANS
X4 AK500/2 AK500/2 con-ptr500 1 SANS
N° Mouser Fabricant Desc. Qté. Prix (EUR) Poste: (EUR)
323-409H-5K TE Connectivity Résistances ajustables - Trou débouchant WHT LNG KNOB HZ 5K 3 1,19 € 3,57 €
75-1C10Z5U104M050B Vishay Condensateurs céramique multicouches MLCC - Traversant 0.1uF 50volts Z5U 20% 2.5mm L/S 15 0,091 € 1,37 €
71-RN60D5102F Vishay Résistances à couche métallique - Trou traversant 1/4watt 51Kohms 1% 100ppm 3 0,181 € 0,54 €
71-CMF5510K000FKEK Vishay Résistances à couche métallique - Trou traversant 1/4watt 10Kohms 1% 3 0,10 € 0,30 €
71-RN60D-F-1.0K Vishay Résistances à couche métallique - Trou traversant 1/4watt 1Kohms 1% 100ppm 3 0,10 € 0,30 €
660-MF1/4LCT52R472J KOA Speer Résistances à couche métallique - Trou traversant 1/4 WATT 4.7K OHM 5% 3 0,091 € 0,27 €
80-ESK107M035AE3AA Kemet Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 100uF 35V 20% 85C Radial 6x11 3 0,181 € 0,54 €
71-CPF1-F-0.68 Vishay Résistances à couche métallique - Trou traversant 1watt 0.68ohms 1% 18 0,923 € 16,61 €
140-REA221M1HBK1016P Lelon Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 50V 220uF 20% 10x16mm 3 0,217 € 0,65 €
590-589 MG Chemicals Cartes à revêtement cuivre DOUBLE SIDED 6X9 COPPER CLAD 1/32in 1 8,81 € 8,81 €
140-REA101M1HBK0811P Lelon Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant 50V 100uF 20% 8x11.5mm 6 0,109 € 0,65 €
757-TB6600HGO Toshiba Contrôleurs et pilotes de moteur / de mouvement / d'allumage 2-phase stepping motor Drvr 50V 3 6,79 € 20,37 €
TOTAL DES ARTICLES :  53,98
FRAIS D'EXPÉDITION : 20,00
 Total de la commande :  73,98 €
bon la mise en page du tableau excel est nul mais le prix de revient de toute les pièces pour 3 axes en achetant une plaque de cuivre, les composants sans les borniers et avec 20 € de frais de port (Polynésie)....74 €
Et si nous achetons les drivers d'éjà monté ou en kit............Je regarde............
15 dollars pièces mais nous ne connaissons pas les versions de TB6600.............soit 45 dollars en free shipping..............
http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle-SC-/251793363398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa00dd1c6
Vu sous cet angle, ça peut faire peur... :???:
Il faut comprendre aussi que le DIY c'est surtout un état d'esprit créatif ou il est question également de se faire plaisir.
A partir de la récup et du tri, on peut se constituer un stock de composants.
C'est sûr que si on commande tout quasiment à l'unité on casque plein pot et on a rien d'avance.
Et le port est plus cher que les composants.
Néanmoins les composants vendus par ces professionnels sont certainement de meilleure qualité que ceux des fabrications chinoises.
Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il s'agit là de se faire plaisir en montant soit même les cartes.
Peut on faire confiance aux produits d'origine asiatique et surtout quelle est la version du TB6600???? Si c'est pour récupérer des versions du TB6600 de 2012 !!!
Sinon, pour des personnes qui souhaitent se faire plaisir avec les imprimantes 3D se lancer dans ce projet (driver TB6600), cela peux ne pas être rentable en terme de coût et de temps.
C'était pour savoir où je mettais les pieds maintenant je sais mieux......A voir.....
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Arunda
MB Creations
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
