Fabrication d'un appareil à diviser pour Schaublin 70
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
  • Tags Tags
    schaublin
Comme promis je te mets l'appareil à fraiser du 102 .
Thierry
Merci Thierry
Ca fait plaisir aux yeux mais trop mal au porte monnaie ce joujou. Un avis d utilisateur à donner. C est suffisamment rigide avec le porte à faux du chariot? Désolé pour le hors sujet.
Ftx
Je ne l'ai pas encore utilisé mais je pense que ça dû être testé chez Schaublin avant de le commercialiser et je n'ai jamais entendu de critiques sur ces modèles.
Il faudra que je fasse un post sur mes 2 Schaublin 102 dont un qui vient de chez Roch Suisse et qui doit daté des année 30 mais il a un banc SIMONET.
je vous mets 3 photos pour montrer la 2 ème opération de polissage avec la dremel !!!!et pour la fin ça sera au papier abrasif grain 1000.
Ensuite perçage au Ø 8 mm et perçage Ø 16 mm.
Thierry
Merci pour vos encouragements parce que je vais en avoir besoin pour usiner le carter ,normalement je vais le commencer demain matin .
j'ai presque terminé le corps ,il ne reste plus qu'à passer un alésoir expansible ,il faut que je le commande .
La cote est tellement précise que je préfère finir avec ça surtout qu'il y a de la longueur(58 mm)avec un chambrage au milieu pour le passage de l'huile.
Thierry
j'avais laissé la partie qui est dans le mandrin pour faire le perçage de ce coté
2ème perçage parce que ma contre pointe est trop limitée pour faire le perçage d'un seul coup
outil pour faire le chambrage
outil avec plaquette modifiée pour la réalisation de la rainure pour l'huile
Je vous avais dit que je commencerai le carter mais j'ai eu un contre temps ,quand on commence un truc comme ça il faut être tranquille pour bien réfléchir alors j'ai préféré usiner le graisseur ,j'en avais mais un gros ,donc pas joli !!!!!
Thierry
après le perçage ,un petit lamage
taraudage M4
perçage Ø 1.5 pour le passage de l'huile ,la vis c'est du M3
usinage du graisseur avec les pièces
par rapport a celui que j'avais ,un peu trop gros
graisseur terminé
celui du 102 est un peu différent
bonjour Thierry,
bravo, à l'occasion, est ce que tu pourrais faire un relevé de cotes des pièces du diviseur 102?
cdt
etienne
C'est bon pour toi Etienne ,je regarde ça !!!
Je me suis aperçu que le graisseur ne correspondait pas à ceux des Schaublin ,j'ai regardé sur mon autre 70 et c'est un peu différent donc je vais en refaire un qui lui ressemble un peu plus .
J'en ai profité pour mesurer la cote qu'il y a entre la vis et le corps ,ça va être chaud pour l'avoir ,c'est 0.02 mm.je pense que je finirai à la toile !!!
Thierry
Je vous avait dit que je commençais le corps et bien non c'est toujours pas commencé ,j'ai voulu finir ce graisseur ,là c'est fait .
ça ressemble plus à un graisseur Schaublin !!!
Peut être aujourd'hui mais comme la neige est tombée cette semaine je vais être "obligé" si vous voyez ce que je veux dire ,d'aller faire de la marche ou de la raquette .
Thierry
la bille fait 2 mm
Je reviens avec de nouvelles photos concernant le carter ,il est sur la table et il est commencé !!!
j'ai aussi reçu mes alésoirs expansibles (un peu de démontage à faire dessus et de bricolage, normal made in china) mais au final la cote est bonne ,c'est le principal.
Thierry
l'alésoir en question
montage sans jeu ou presque !!!
comme vous pouvez le voir le diamètre de la vis 16.87 mm et l'alésage du corps 16.88 mm , 0.01 mm de jeu
centrage du plateau
Merci Christophe, si j'avais mes machines un peu plus volumineuses à coté de moi je travaillerais mieux mais elles sont toujours stockées !!! mais bon on fait avec.
J'ai un peu continué aujourd'hui ,j'ai fait du détourage !! mais ça commence à prendre forme.
Thierry
positionnement de la plaque support
mise en place de la plaque pour pointer les 2 trous de fixation
taraudage
et usinage pour enlever cette partie
Salut Thierry, comment utilises tu un alésoir réglable ? Comment arrives tu à la cote voulu ? Par "talonnement" ? Il faut que je finisse mes chemises et d'habitude j'utilise un rodoir réglable que je fabrique, mais c'est super long et je me demandais si un alésoir réglable ne serait pas la solution.
Salut Christian ,
C'est ça,par tâtonnement , j'ai acheté une boite avec les 11 alésoirs mais j'ai repris celui que j'ai utilisé parce que ça ne marche pas !!! les miens vont de 12 à 35 mm mais étant donné le prix on ne peut pas faire de miracles sinon il y avait une autre boite mais c'était un peu plus de 500 euros et d'occasion mais vu l'utilité que je vais avoir !!! je veux bien t'en passer un suivant ton diamètre pour que tu essaies mais il passera dans mes mains pour que je modifie des pièces sinon tu ne pourras pas t'en servir.
Thierry
ça sera plus facile pour fraiser
fraisage du logement de la roue
Le logement pour la roue et la vis est terminé mais en ébauche,il faut maintenant ajuster tout ça !!!! et la finition du carter sera faite en dernier.
Thierry
il a fallu que j'enlève les 2 coins de ma plaque support ,ça butait contre la colonne
mise en place pour voir
quand j'ai commencé à fraiser j'avais placé la pièce de façon avoir le 0 degré comme ça ,ensuite pour faire les différents angles c'était plus facile
voici l'ébauche presque terminée
Le corps avec la roue sont positionnés ,on y voit un peu plus clair !!!
Thierry
Bonjour à tous et toutes,
Thierry, ah le détourage, travail fastidieux qui demande de la concentration, un coup de manivelle de trop et hop, poubelle.
Tu tiens le bon bout, attention au relâchement mais beau travail !
Bonne continuation.
Michel
Salut Thierry,
si tu te loupes, viens me voire. Un petit coup de centre d'usinage et l'affaire est dans le sac !
C'est vrai qu'il faut de la concentration pour ce genre de truc,un faux pas et direction poubelle !!! le soir après une journée de concentration au boulot je préfère faire des choses simples avec la fatigue on est moins opérationnel .
J'ai un peu laissé la chose en plan mais je vais poursuivre dans peu de temps. je suis sur une autre pièce en réparation pour une personne du forum ,une vis de Schaublin 70 à refaire j'ai trouvé une combine je reprends une vieille vis de 102 que j'usine ,la matière est identique.
Christophe ,je devais venir te voir aujourd'hui mais je ne pourrais pas tu vois le temps ,du soleil et les raquettes vont être de sortie obligé de faire plaisir !!! mais on se tient au courant pour un vendredi .
Thierry
Voilà je reprends l'usinage !!! j'ai percé les 2 trous de fixation avec les 2 lamages Ø10 mm, j'ai détouré ce qui restait et j'ai un petit peu avancé dans la finition.
Thierry
perçage des 2 trous et lamage
Prêt pour le dernier détourage
centrage de la plaque pour faire le rayon
finition du rayon
alésage des diamètres
chanfrein sur le pourtour
Les travaux avancent bien,je l'ai mis sur le tour pour voir si ça fonctionnait et ça tourne !!!! c'est encore au stade de l'ébauche maintenant il faut centrer la roue avec le pignon.
Thierry
encore un essai
c'est centré et les 2 vis de fixation sont mises
mise en place d'une cale pour déterminer le centrage
bague acier parce qu'il faut bien en mettre avec l'alu
perçage et taraudage M6 pour fixer l'ensemble
Bonjour ,
De la belle pièce qui ne va pas dépareiller sur du Schaublin , superbe :smt023
J'ai vu qu'il y avait plusieurs versions de ces appareils ,le mien en sera une !!!! quand il y aura la peinture martelée ça lui donnera un plus !!!
Thierry
lamage avec une fraise sur une profondeur de 1.5 mm
alésage avec la tête à aléser
petit chanfrein
et fixation sur le tour
système en position travail
en position repos
sylva16
sylva16
papymouzot
jimfells
jimfells
Bruno P-G
Bruno P-G
