Fabrication d'un appareil à retomber dans le pas (moi aussi)
  • Auteur de la discussion Kalou3
Kalou3
Je cherchais un ARP pour mon De Vallière H 130.
Mission impossible.
Donc fabrication.
Pour moi le problème était celui des pignons.
En lisant ceci : réalisation de pignons une lueur !!!
Comme ils ne servent qu'à l'indexation ; on y va et confinement aidant voici le résultat
Le départ à partir de mon stock ; étiré 6 pans de 30mm ; alu ep. 4mm.
Les bagues acier ont été remplacés par de l'alu.
Trou taraudé de 8 dans le couvercle du trainard
Diamètre de l'alésage du corps : 17 mm
Fabrication de l'axe en mors doux "du pauvre".
Ce qu'on voit est la partie basse de l'axe.
Entrainement des différents pignons par goupille Mécanindus.
Je me suis servis de l'axe non fini comme mandrins pour usiner l'extérieur des pignons.
Réalisation des pignons à "la Kity".
C'est pas beau mais comme ils servent qu'à l'indexation c'est bon.
Pas trouvé de module 1.25 dans le commerce et dans ces nombre de dents.
Suite au post cité plus haut j'ai collé le modèle papier (merci Midodiy) et contrairement à lui j'ai choisi 14, 15 et 18 dents.
Ici le corps est soudé sur la bague de fixation (ça ne se voit pas pour l'instant).
Les pignons font 4 mm d'épais, j'ai donc du incliner verticalement le corps pour respecter l'angle tangentiel du filetage de la vis mère (difficile à expliquer)
L'axe pas fini, monté dans le corps de l'ARP, tenu par un circlips.
Ajout d'un graisseur et d'une tige filetée pour stocker les pignons.
Méthode de division ici : Message de Kite (merci)
Réalisation des disques supérieurs de 2, 3, 5 et 6 divisions.
Outil à fileter tourné de 90°.
Disques monté sur l'axe après sa finition Diamètre 8.
L'ensemble des pièces.
Le carter bas de forme "torturée"
La suite plus tard des finitions (barbouille et plaque de correspondance des pignons/disque)
A++.
:smt023
Quelques remarques
Quand tu coupes une petite piece à la scie à ruban, il est bien de prendre une planchette (par exemple parquet flottant), de couper cette planchette en arretant au milieu. Tu travailles sur cette planchette, le trou entre lame et table se trouve comblé.
Tu as choisi des pignons plus gros. C'est vrai qu'avec mon 9 dents, je suis limite, ça donne un diametre de trou faible et pas la place pour une clavette.
Pas de roulement? Bin oui, ça doit aller, pourquoi faire compliqué...
tu as prevu un repere fixe qui tourne, ça c'est super agreable à utiliser!
Tu n'as pas fait le gros moletage comme je l'ai fait sans doute n'en voyais tu pas l'usage! C'est pour tenir l'axe à la main quand on serre ou déserre un des écrou...
Pour le démontage du disque des reperes, il faut un peu de place sous le disque et un peu de jeu alesage/axe, ainsi on appuye d'un coté, le disque monte de l'autre , on peut l'attraper! ou bien il faudrait 2 échancrures sur la bague repere fixe diamétralement opposées...
J'ai fais mes gravures sur les disques avec une machine à graver (j'ai ça au boulot) + vernis à ongle rouge essuyé. Sans graveuse, on peut imprimer, plastifier, coller sur le disque.
Bon filetage...
:smt038
il est vrai qu’en général coté pignon il y a souvent une clavette , ou au moins quelque chose pour solidariser L’axe et le pignon
JASON
Ah ! décidément, ces appareils à retomber dans le pas ont l'air de plaire...
A ma grande satisfaction...
JASON
LOZACH
Pour les pignons, j'ai déjà commandé chez HPC à Lyon pratiquement tout.
LOZACH
Kalou3
Merci des avis, j'y répondrai ci dessous mais en attendant la suite.
Barbouille !!
Fabrication de la plaque selon méthode Cudrouc : Plaque signlétiques
En place sur le tour !!
Voili, voilou.
Les réponses :
:smt023
Quelques remarques
Bon filetage...
Ok pour la scie à ruban.
Pas de roulement car peu d'effort et de vitesse.
Le repère fixe ne tourne pas (plaque signalétique)
Pas de moletage car j'ai prévu un plat de 6 sur le bout d'axe supérieur.
Du jeu pour les disques et des petits trous pour soulever avec deux pointes à tracer.
J'ai mis du feutre noir (pas terrible je vais essayer le rouge à ongles.
LOZACH
Oui mais pas de 15 et 18 dents en module 1.25 en stock !
JASON
C'est pratique de pouvoir débrayer la vis mère pour le retour et l'arrêt en fin de filetage est plus rapide !
Je suis pas assez dégourdi pour fileter aux repères (selon Nadreau)
A++.
:smt038:smt023
il est plus joli que l’original ( je ne connais pas l´original)
Dommage le repere fixe, fixe! C'est tellement plus simple d'embrayer et de mettre le repère fixe sur le repère mobile.
J’aime bien si le repère est fixe ... il ne peux pas bouger ... et il y a toujours un repère fixe et un mobile.. à la rigueur deux repères mobiles
sur les appareils que j’ai en tête
le repère fixe est sur le support et c’est le disque qui est juste maintenue en pression par un écrou moleté qui peut tourner sur son axe pour être placé enn face du repère fixe
Par exemple
Ou encore
JASON
A++.
L'appareil à retomber dans le pas pratique ???
Sapristi ! Fichtre ! Ah bon ! Celle-là alors ! Tiens donc ? je crois me souvenir que sur ce forum il avait été dit que...
JASON
J'en suis à mon 2eme ARP, j'avais fait comme tu dis sur le 1er.
Kalou3
Effectivement pour moi les disques sont maintenus en pression par le bouton moleté et comme le pignon est en prise sur la vis mère on serre correctement.
KOPPJL
Bonjour Kalou3
J'ai lus que tu as fait un pignon en alu avec la kity. Est ce que je peux savoir si c'est une 612 ou 613, quelle lame tu utilises et comment fais tu pour diminuer les vitesses de la scie.je suis curieux car je suis en possessions d'une kity 612.
Kalou3
J'ai une 612.
je ne diminue pas la vitesse.
J'ai utilisé de la tôle d'alu pas du Dural.
C'est assez tendre.
Cela étant j'ai utilisé une lame usagée ; sans doute elle n'a pas appréciée mais elle n'est pas détruite ni elle a chauffée.
De plus la matière à enlever est minime.
Cdt.
Dudulle
Dudulle
PUSSY
PUSSY
jpbbricole
jpbbricole
Papy54
Papy54
Papy54
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
baptiste44
baptiste44
baptiste44
seb89
seb89
seb89
icanbeafrog
