Projet Evaluation Etabli pour petite fraiseuse 75kg
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion whisper
Pour te donner une idée
Je me suis fait un petit meuble adapté à mon atelier pour mettre ma perceuse à colonne dessus (aciera, dans les 200kg)
Et une layette dedans avec du matos (layette lista au moins 50kg a la base + le matos dans les 80kg je pense)
La ferraille est en 40x40x3
Le tablier est en cailliboti, c'est très rigide et assez plat.
J'ai juste remis un panneau d'os dessus.
En ne and si je devais monter une deuxième perceuse dessus, je le ferais sans soucis. C'est très rigide.
La table de @aroy apprécierait des contrevents.
@whisper sur le dessus un bac en tôle avec des bords d'environ 5 cm de haut.
Ça retient les copeaux et le lubrifiant....
Plus qu'à ajouter une pompe :wink:
Pour ma petite fraiseuse de 70 kg cornières perforées de 40, plateau chute de plan de travail de 30 et c'est tout bon, il vaut mieux toujours plus que moins mais quand même......
Je suis d'accord dans l'idée, mais elle est assez rigide pour ce qu'elle doit encaisser.
De plus elle est fixée au mur :mrgreen:
Disons que ce n'est pas pour le moment sa position ni sa fonction finale, mais comme vous le savez tous, le temporaire a tendance à devenir du permanent.
Ça change tout effectivement !
Justement, j'essaye de ne pas fixer au mur ce qui des pieds.
Un lest, que ce soit tiroirs ou placard de matières ou CPS, donne de la stabilité et amortissement des vibrations.
Oui, moi aussi généralement, mais là, je suis dans un atelier à étage avec un sol assez souple (costaud mais assez souple). Donc c'est plutôt l'inverse en ce moment, ce qui peut avoir un point d'ancrage, j'ancre.
:smt023
J'y pensais aussi tiens ! Puis je me suis dis que faire un box en plexi posé sur le bac de récupération serait un plus !
@aroy Merci, je ne connaissais pas le nom du cailleboti !
@Rom' :shock: merci ça m'ôte tout reflexion.
Nouveau plan approximatif en la largeur de table:
- incluant la poutre IPE (fixée au mur ce serait mieux mais je suis en location)
- bac copeaux/lub
- vitre plexi
Je crois que je peux de nouveau soumettre à mon prestataire ?
Euh... As tu prévu du rab' pour grandes pièces et aussi passer une main pour tourner la manivelle ?
Je pensais à un bac en tôle qui arrive mettons 5 cm au dessous du niveau de la table ( de la fraiseuse).
La protection en plexi faut pouvoir les mettre et les enlever instantanément, fonction de...
Question hauteur tu as vu large.
Ce qui ont l'expérience t'aideront.
_______________
Question structure,
Écarter peut être les appuis à droite et à gauche.
Tube de 40 ep 2 suffira
Contrevents en 30...
D'accord avec Yvon29, .. donc prévois bien la bonne largeur pour avoir la course entière de ta table avec les manivelles :smt023
Pardon, je ne l'ai pas exprimé, mais au début je pensais couper un trou pour laisser passer la table
mon plan etait hautement approximatif, une ebauche.
Celui que j'ai ajouté en tiroir correspond à ton idée ?
Tu viens de me donner une idée que j'ai ajouté au second plan ! merci
des vitres escamottables.
Tu veux dire pour les vitres ou la table ?
_______________
Question structure,
Contrevent changés, tout le reste en 40 ep 2
J'hésite à écarter les appuis, pour mettre aux chutes une plus grande ouverture.
J'ai répondu aussi au dessus dans la quote de ton message en bleu
J'ai ajouté un planché 5cm EP, en cinq blocs
il fait 1 metre de long, je devrais peut etre l'élargir pour permetre la course transversales max.
J'ai ajouté aussi une protection de facade, qui fait plus office de barrage aux copeaux
(je fraiserai plus souvent en opposition ?)
monté sur petits vérin, ou charnière à loquet pour le maintient.
En fait, je me rend compte que mon idée de vitre escamottable n'a aucun interet...
Plutot une decoupe interieure, dimensionnée pour le passage de la table longitudinale !
Peut etre rajouter des équerres pour supporter le planché sur les cotés ?
Pardonnez cette latence de réponse, gros changement de vie et tres long déménagement depuis...
Toutefois, j'ai fini par faire l'établi moi meme dans mon salon :roll:, ce fut long, il est loin d'etre parfait (soudures..), mais à l'usage il me donne satisfaction !
Je lui ai meme ajouté des roulettes de deplacement et un porte outil bien pratique.
Photos:
Vous avez pris quoi pour les vitres? Le prix du plexi étant assez élevé en grande surface
Une fois finalisé, cet établi ressemble étrangement au mien, y compris les pieds et les roulettes.
Je voulais juste ajouter que l'emplacement des roulettes fait que l'ensemble est assez instable une fois les pieds relevés. Il faudra donc le déplacer sur roulettes avec d'infinies précautions pour éviter un basculement.
Lorsque je déplace le mien, avec sa fraiseuse de 160kg, je remonte les pieds juste de 1 ou 2 mm au-dessus du sol, de façon à garantir un peu contre le basculement, et j'y vais très lentement.
Vulpes Knives
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
hazet
simonpbmeca
roboba
jacky m
Papy54
Papy54
khabes
