est-il possible de recuire un acier trop dur à perçer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JEANCLAUDE
Bjr
J'ai eu un pb similaire avec des mords d'étau que j'ai acheté à un gars du site d'ailleurs, les fraisages de vis était trop petit, impossible au foret. J'ai acheté un foret en carbure et ça a percé comme dans du beurre.
A++ Michel
El_toto, je ne parle plus de recuire mes plaques d'acier hadfield (je laisse tomber, retour cher le ferrailleur)
je parle de recuire ma barre d'acier de diametre 80 qui n'est pas de l'acier hadfield car ma barre est magnétique, le pointeau s'écrase dessus et la lime ne prend pas.
c'est du bon acier bien dur, mais pas de l'acier de blindage.
il m'est arrivé la même sorte de problème
j'avais coupé 2 morceaux de bare cylindrique que j'avais brasé dans 2 trou trop gros, et j'ai voulu en repercer 1.
le foret a comencé à attaquer, et puis, plus rien. l'acier s'est trempé à la chaleure de la coupe
faut dire que j'avais pris de l'acier d'outillage trempable; énorme erreure
je les ai chauffé au chalumeau, entre des briques réfractaires, et j'ai laissé refroidire en refermant avec une autre brique
j'ai réussi à finir les perçages
a+ J-C
Perçages dans ma fameuse tôle de "HARDOX" de 10 mm terminés(16 trous au total)
-pointage au pointeau
-amorçage du trou au foret cobalt de 5,6 mm avec réfrigérant(('huile de coupe+eau) à main levée avec une petite perçeuse "black decker" en actionnant par accoups la gachette
-reprise directement au foret de 8 mm avec la même technique en affutant 3 fois par trou le foret cobalt avec la Brierley(angle de pointe 118°)
Hard mais pas impossible;de toute façon je n'avais pas le choix;une photo du Schaublin sur sa fameuse plaque;je pense rajouter des patins caoutchouc
pour limiter transmission des vibrations engendrées par le palier horizontal bien bruyant
Pour info le variateur tri/tri ATV18 qui me permet d'avoir une vitesse de broche de moins de 50 tours (taraudage,perçage) jusqu'à 720 trs
A l'usage il sera peut être entraîner par ce moteur 2 vitesses spécifiques aux 102(plage de vitesse au top,gain de place + silencieux)
A bientôt cordialement :wink:
Je vais peut-être dire une grosse c.....ie, j'ai parfois des idées farfelues, mais je pose ma question quand-même.
Ne serait-il pas possible d'utiliser l'électrode tungstène d'un TIG (en la sortant et en fermant le gaz) pour faire un recuit local quand on perce une forte épaisseur en acier traité ?
Merci d'avance pour votre réponse et encore désolé si je dis des bêtises.
Bjr ,
Il y a le tungstene ET le carbure de tungstene .
Pour percer de l'acier trempé il faut affuter un foret à beton .
Il m est arrivé de faire un point se soudure sur l'endroit a percer. On détrempé ainsi uniquement l'endroit du futur perçage et rien d'autre.
Ok avec la solution à Jean Yves;celle de Cristophe est similaire a ton idée de chauffe ponctuelle avec l'électrode
du TIG.Quand on colle avec une baguette à l'arc ça devient rouge très vite:oops:
Je pense que les spécialistes qui usinent au fil devraient pouvoir nous en dire plus car ils ont cette problématique
fréquement:???:
-ils utilisent des perceuses spéciales dites enfonçeuses avec des fines mèches qui tournent hyper vite
Les pratiquants d'électro érosion idem;mais bon ne connaissant pas ces techniques je n'en dis pas plus;en fait juste une idée de piste de recherche;visionne cette section du forum tu trouveras certainement des idées car c'est un de leur soucis;en plus vu le prix ils ne peuvent pas se permettre de "claquer une pièce!!
Le gendre de mon pote travaille sur des "mitchubishi à fil; à l'époque il recherchait ce genre de perçeuse spéciale pour faire le passage du fil:idea:;à l'occasion je lui demanderais de m'en dire un peu plus
Au chalumeau "oxycoupeur" ça fait des "patates et surtout déforme toute la pièce:smt013
A bientôt cordialement:wink:
Bon, mon idée n'était donc pas trop à côté de la plaque alors. Je pense même que pour faire une trempe très locale à l'intérieur d'un alésage, c'est jouable aussi.
De toute façon ton idée fonctionne je l'ai utilisée de nombreuses fois en coutellerie. Sur des aciers tenaces (c130/90mcv8..) les fois ou j'ai confondu vitesse et précipitations (trempe d.' un lot de lames dans lequel ce sont glissées quelques pièces non percées) pour une trempe c'est quand même bien trop aleatoire
Bjr ,
Pour percer de l'acier trempé , il n'y a pas 36 solutions , soit tu recuits localement le métal , au chalumeau ou autres , ce ne sera pas un " bon recuit " mais suffisant pour transformer la structure du metal et donner la possibilité de la percer .
Ceci est valable dans la majorité des aciers courants , sur des pièces pas trop épaisses ...
soit tu utilises et/ou affutes un foret carbure .
soit tu as le procedé d'electro érosion .
Une trempe locale dans un alésage ?? ,
c'est courant de tremper superficiellement par induction HF l'exterieur d'une pièce ! , l'interieur jamais vu ! .
mais il y a bien d'autres possibilites plus simples, je pense .
fb11
gregmuch
Sham
jogia
stef1204
tyio
Benben12
Anto74
