Général Ernault Batignolles HN250 - Raccordement électrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aurelieng
aurelieng
je recherche des conseils ou des schémas électriques concernant le branchement des contacteurs de sélection du sens de marche pour un ernault batignolles HN250 de 1960.
En effet je viens d'acquérir cette machine mais l'ancien propriétaire avait commencé de refaire le circuit, le problème est que je ne vois pas comment brancher ces fameux contacteurs, car des que je lâches la manette pour le sens mes 2 relais triphasiques reprennent les positions initial et coupe l'arrivé de courant. Comment faire le maintien de cette fonction. Ci joint une photo de l'armoire électrique, des contacteurs et de la machine en générale.
Merci d'avance
Belle bête :smt041
Il faut mettre en parallèle du bouton de mise en marche ce que l'on appelle un auto-maintien, c'est à dire un contact à fermeture aussi appelé Normalement Ouvert ou NO. Ainsi, lorsque le contacteur s'enclenche, le courant de la bobine continuera de passer à travers ce contact lorsque le bouton marche sera relâché :-D.
Et merci pour votre réponse rapide!
Question bête a quoi sa ressemble ce fameux contacteur et comment le brancher ?
Merci Cordialement
Prends une photo de près des deux contacteur côte à côte que l’on voit le branchement, c’est là où il y a l’auto maintien .
Je n'arrive pas à retrouver un schéma simple dans mon foutoir, demain je ferais un branchement sur un contacteur pour alimenter l'auto-maintien.
Si quelqu'un à ça sous la main avant, pas de problème.
A+Bernard
Il faut l’automaintien et aussi le verrouillage électrique entre les deux contacteur pour éviter le court circuit normalement il y a même un verrouillage mécanique entre les deux contacteurs
si tu mets la machine sous tension et que tu appuies avec un tournevis isolé sur un contacteur le moteur tourne ? Et si tu relâche il s’arrête ?
Bonjour merci pour vos réponses
Il fait donc que je branche la partie NO de mes contacteurs triphasé, en utilisant une alim 24V en passant par mon contacteur au niveau de la pédale qui est normalement fermé, puis alimenté par la même occasion les contacteurs de manettes qui vont alimenter la bobine?
Oui si j'appuie mecaniquement le moteur tourne et si je relâche il s'arrête.
Bonjour et bienvenue Aurelien
Tu as aussi un schéma sur le message #7 de ce post qui traite d'un HN400.
Merci je vais aller faire un tour!!
salut ,
le principe de l'auto maintien dans sa simplicité : la tension ( adaptée pour la bobine en passant ... ) arrive sur le " N O " de l'auto maintient , ressort par son autre contact , et arrive à la bobine ; et ensuite , il faut brancher le poussoir de mise en marche de part et d'autre du maintien
A++++++
merci beaucoup pour votre aide et vos photos. Grâce à vous mon tour en route, et marche !!!
Autre question, quelle huile faut-il mettre dans la boite de vitesse, dans le renvoie d'angle du moteur et dans la boite d'avance?
Autre petite question, je suis embête je n'arrive pas a faire bouger le chariot sur la photo ci jointe avec la petite manette, comme si elle était bloqué ou que le chariot était grippé. Il y a t'il un blocage méca dessus pour pas qu'il bouge de façon incontrôlé ?
Merci d'avance bonne journée a tous
Pour le petit chariot, normalement pas de blocage, mais ça peut être le lardon penté prismatique de rattrapage de jeu qui coince. Il y a normalement une vis de réglage à chaque bout, attention le lardon est fin et en fonte, ç'est très fragile et difficile à refaire !
que me conseillez-vous de faire, démonter les petits boulons de 8 et sortir la manette avec la tige filetée pour sortir le chariot et le graisser?
Si tu n’arrives pas à le manœuvrer à la rigueur oui et tu mets du degrippant puis tu laisse agir , attention car ça ne se graisse pas avec de la graisse mais avec de l’huile de glissière tu dois avoir des graisseurs ( ou l’on met de l’huile avec une pompe à pousser ) prends nous des photos
Toucheatout974
laurentl38
zygo4619
zygo4619
zygo4619
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Pierre62
bace_performance
lacier
koujo
koujo
romain49
fleche29
louseb84
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
Toucheatout974
enjolras
