Général Encore HBX 360 ! Version B
  • Auteur de la discussion Scanner 22
Scanner 22
Salut à tous,
Quand je vois tous ceux qui en ont je me dis que ce modèle n’a pas fini d’exister
J’ai acheté le mien il y a deux mois, après quelques travaux et le montage d’une visu deux axes, je travaille avec régulièrement. J’ai déjà repris différentes choses et la prochaine sera la dépose du tablier. J’ai du jeu latéral au cul de l’arbre d’avance avec les 3 butées. Quand je place une butée et que j’arrive en contact, ça me donne un coup sur le chariot qui fait avancer le traînard de 5mm de plus ! Du coup faut que je vois ce qu’il y a à reprendre mais il ne me semble pas qu’il y est une bague en bronze à cet endroit…..si certains ont déjà eu le cas je suis preneur !
Merci et @ un de ces 4 ✌️
Pierrot Lecopeau
En plus de ta restauration qui à l'air d'être très propre, je trouve ce petit marteau magnifique :46249910:
Gcrimi2005
Belle restauration, j'ai envie de copier sans vergogne le système de porte-accessoires de la souris mobile, qui sait si je peindrai un jour la mienne.
CONSEIL. Pour faire la gorge du marteau, au lieu d'utiliser un outil de forme, si vous aviez utilisé la molette comme accessoire pour faire des rayons, vous auriez certainement eu un meilleur résultat.
Scanner 22
Merci Pierrot ! Le marteau c’était parti d’une idée comme ça, sans plan, sans côtes, une soirée tranquille
Merci @Gcrimi2005 , je ne suis qu’un débutant avancé et ne connais pas tous les outils, vous auriez une photo svp?
Gcrimi2005
Débutante : Peut-être, mais tu as aussi eu le temps de le peindre, alors que je l'ai depuis une semaine et qu'il me reste à le nettoyer à fond.
Cependant ce tour a des qualités cachées.
Par exemple, le chariot est monté sur une queue d'aronde, cela signifie que l'axe de rotation du chariot peut être déplacé dans le même plan vertical qui contient l'axe de rotation de la broche.
vous pouvez utiliser le chariot comme outil pour fabriquer des sphères.
Dans votre cas, lorsque vous placez la pointe de l'outil sur l'axe de rotation du chariot, il a un rayon nul, mais si vous tirez la transversale vers l'arrière, il a le rayon du cylindre en cours d'usinage plus le rayon que vous souhaitez atteindre puis touchez avec l'outil la pièce à usiner, en faisant tourner le chariot, l'outil décrit un rayon, exactement ce que vous voulez obtenir.
Naturellement, l'axe X de la transversale et l'axe X du chariot doivent initialement se recouvrir.
Scanner 22
Je devine le truc mais j’ai quand même du mal à bien visualiser. Je vais me renseigner car bien sûr, ce serait top de faire une sphère de cette manière !
Merci pour l’info !
Etel
Etel
Scanner 22
Raphaël Gaillard
Merlo18
Merlo18
Merlo18
lacier
fred 69
Couz
loubial
loubial
CALCULATE
Castor24
Castor24
Viallon
Viallon
Viallon
Gege063
Gege063
