empilage de cones cm et sa40 à éviter ?
  • Auteur de la discussion den's 12
den's 12
bonsoir, je voudrais savoir si utiliser par exemple, un mandrin porte pince er32 avec queue cm3 puis emmanché dans une réduction sa40/ cm3 est aussi précis que un mandrin er32 dirrectement sur un sa40 ? en gros faire des empilages de cm les un sur les autres ou sur des SA à des inconvénients du genre précision, rigidité, stabilité ? en espérant avoir été clair merci à vous :prayer:
kiki86
si ton matériel est neuf CM et SA40 pas de problèmes
si tu utilise énormément cet outillage investi : "KINTEC" pas trop cher
si tu peux supprimer les intermédiaires c'est mieux
albatros_del_sur
Avec du matériel neuf, et propre on arrive à la même précision, mais si c'est valable en dépannage, il ne faut pas en abuser car l'usure et les saletés ont vite fait de fausser le centrage.
deuxcinq
Les faux ronds s'ajoutent ou se retranchent , mais on n'en sait rien sans contrôle. Le porte à faux augmente toujours et la
hauteur dispo. sous l'outil diminue. Empilages à éviter si possible. Tout dépend pourquoi faire : parfois seules la précision
de la broche et la géométrie de la machine influeront sur la qualité du travail .
Parfois aussi la précision n'est pas impérative et il faut bien se débrouiller . . .
Pervenche
PUSSY
PUSSY
Mimifor
Cétautomatix
kiki86
cyr63CI
