Malgré plusieurs recherche je trouve pas trop de réponse à ma question.
J’ai acheter un tour emcomat7 qui est en 380tri, quelques semaines après j’ai eu la chance de tomber sur la colonne de fraisage du emcomat 7 à vendre.
Je n’ai pas une grosse expérience dans l’usinage puisque ce n’est pas mon cœur de métier.
Je cherche à remettre mon tour en route, je me suis aperçu que les 2 fourchette de la boîte de vitesse sont HS.
Mais ma question principale est l’alimentation électrique du combiné.
J’ai le moteur du tour qui est en 380V tri et le moteur de la colonne qui est en 220v tri. Je me demande déjà si c’est possible que cela fonctionne comme tel? Ou si il faut que les deux moteur soit en 220 ou 380v?
Je cherche également le schéma de branchement de sorte à pouvoir faire fonctionner le tour et la colonne ensemble (comme à l’origine).
Et si un variateur de tension est possible d’être monter pour passer du 220v mono de la maison à du 380v tri.
J’espère avoir été clair
Merci d’avance pour votre aide!
