Modification EMCO FB2 - Motorisation axe X
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
salut ,
comme les prix doivent être au plus bas , les capots sont génériques .... en plus , les indications écrites sont certainement trop chères ;
alors , il faut prendre l'habitude de photographier tout ce qui est mis comme description avant de commander , car tout peux disparaitre à la minute .....
donc les 4 bornes comme indiquées font foi
A++++
Je pense que la commande devrait aller, bien sur tout est à fignoler, longueur, verrouillage, capot, cde électrique et ?
Après des essais pour faire un clavetage classique et devant mon manque de moyens et savoir je me suis rabattu sur du simple mais fonctionnel compte tenu des efforts.
Peut être en agrandissant le clavetage je pourrais passer sur l'étau-limeur, à voir.
Rainure sur l'axe et deux vis modifiées sur la pièce, le clavetage est toujours possible après coup.
Je suis entrain de faire le verrouillage.
A+Bernard
Verrouillage avec bille et ressort.
Pour tenir le ressort il m'a fallu faire une coiffe cylindrique pas trop épaisse, j'ai fait à partir d'un tube bien épais :spamafote:
Plusieurs essais de perçages pour trouver le bon compromis sur une pièce martyr.
Le tube modifié, le ressort coupé et la bille de 6.
En place.
Il va falloir que je soude l'écrou supérieur, la coiffe ne va pas assez loin.
Il faut que je fasse une butée pour empêcher que la pièce n'aille trop loin et sorte, heureusement que j'avais d'autres ressorts.
Certainement refaire des pièces qui ont été bien modifiées.
Rendre tout ça un poil esthétique et le tableau de cde.
Ajout de 2 carrés d'alu de 15 pour rigidifier le moteur et ajustage direct sur la fraiseuse.
La seule réponse du vendeur chinois sur la demande de branchement du PWM a été, si vous voulez je vous le rembourse, comme ça risque d'être encore pareil j'ai fait comme sur la photo, rien de brûlé :partyman:j'avais quand même protégé avec un fusible de 1A.
Le compteur indique de 0 à 100 donc en pourcentage.
J'ai commencé un peu l'installation du PWM pour avoir les cde sur le support.
C'est la boite de récup des imprimantes, ressorts, vis et axes, j'ai pu trouver 2 vis de 3 pour tenir la tôle support.
Un capot de décodeur, vous savez, les premiers TNT qu'il a fallu remplacer 2 ans après :mad:
Pareil que pour le reste, un peu au pif.
A+Bernard
Comme quoi de revoir les photos ça aide bien.
Le refroidissement du boitier n'est vraiment pas bon comme cela.
Ce sera bien mieux comme ça.
Un peu de temps et de matière perdus :spamafote:
Vidéo du fonctionnement.
J'ai fait une platine pour ne pas à avoir à débrancher les fils en cas de dépose du cache.
La petite fente à droite, c'est pour passer les deux nappes de fils du compteur.
Je n'ai pas mis l'inverseur car la prise de jonction est dans le boitier, il me faudrait trouver un inverseur 3 positions soit en fixation ronde comme le potentiomètre ou en rectangle avec cosses, genre de ceux que j'ai mis en photo.
Si vous en avez un en trop :wink:
Difficulté pour mettre le cache grillagé sur le boitier, comme il sera tout protégé par la tôle supérieure je pense que je ne le mettrait pas.
J'ai entaillé le tube de cde pour le mettre dans l'axe, plus propre et ça venait toucher dans le boitier.
A+Bernard
La partie mécanique est terminée.
Je pensait refaire l'axe car quelques petits défauts du aux essais mais je n'ai plus de tige lisse :spamafote:
Découpe du plat pour épouser l'angle de la tôle.
Suppression de la tige filetée faisant office de fixation fer plat et support mécanisme.
Ajustage de l'accouplement fixe car le verrouillage de la bille n'était pas à fond.
Modif pour remettre le capot PWM
La vis n'est pas centrée car j'avais fait la rainure débouchante, juste assez de viande pour une vis de 5 pour faire le fin de course du crabot.
J'ai commandé un inverseur et des cosses à fourche.
Pas encore combiné pour l'emplacement de l'alim, juste deux fils à amener au PWM.
A+Bernard
Il y avait 2 trous de 8.5 dans le socle, un coup de taraud pour fixer un petit support pour l'alim.
Il y a un bornier à coté du condo qui reçoit des fils qui viennent du moteur, je me suis piqué dessus pour faire l'alimentation 220 du convertisseur, la cde X sera donc en fonctionnement que si la broche tourne.
Sur une petite machine je ne vois pas cela comme un vrai inconvénient, cela permet l'AU sur les deux fonctions.
Manque plus que l'inverseur pour finir.
A+Bernard
Reçu l'inverseur ce matin, soudure des fils, sur un j'ai oublié de passer la gaine thermo :oops:
Il me faut retrouver le même porte fusible pour le second fil, cela permettra de débrancher sans toucher au PWM.
Je vais mettre un petit film collant sur la plaque et le support cde.
La vidéo.
Je pense que ça va s’arrêter là.
A+Bernard
Je mets la vidéo pour la vente ici en attendant de pouvoir la mettre dans la rubrique Vente, j'ai oublié qu'il ne faut surtout pas aider quelqu'un dans ces rubriques, donc puni pour une semaine :spamafote:
A+Bernard
Un peu honte d'avoir présenté cette plaque pourrie et comme j'ai trouvé un bout d inox je l'ai refaite.
Bernard
Si j'ai bien compris, le but est de vendre cette machine. Ce résultat pique un peu les yeux sur une jolie Fb2. Sans compter le court circuit assuré à la moindre utilisation de lubrifiant sur la table. La machine d origine est belle autrement, elle se vendra au bon prix sans problème.
Ftx
Bah, un coup de silicone et un coup de peinture verte et c’est bon
Joli travail
Pour le bannissement, pareil, c’est la vie 8-)
Il est vrai que j'ai plus pensé aux copeaux qu'au liquide de coupe.
J'aurais du mettre cette photo avec le ruban adhésif.
Bernard
  • Wow
Reactions: FTX
@FTX ,si tu ne veux pas me l'acheter pour ce détail ce n'est pas grave je déposerai l'ensemble mais le prix sera le même :wink:
La solution de @ppt avec le silicone est mieux mais pour le transport il faudra l'enlever.
A+Bernard
Heras
CLRAO
CLRAO
CLRAO
le grand 63
le grand 63
