Satamax
Salut tout le monde.
Je suis toujours sur l'idée de me faire un treuil forestier. J'ai trouvé un réducteur a vis adéquat.
J'ai un énorme embrayage de fraise à neige. 270 CV sur l'embrayage. Je me demande comment je pourrais me servir de cet embrayage pour faire tourner le tambour. Je pensais me servir de l'arbre du réducteur, pour supporter le tambour. Avec un roulement entre les deux. Un gros palier a deux roulements a l'autre bout. L'arbre de sortie du réducteur fait dans les 30cm de long, par 9cm de diamètre. Donc, pas de problèmes pour supporter le tambour.
Mais comment coller l'embrayage entre les deux. Le top serait de me servir du flasque du tambour comme plateau de pression. Et de l'arbre du réducteur comme "queue de boite" mais ça compromet mon plan d'utiliser l'arbre du réducteur comme support.
Si quelqu'un à une idée ?
Merci.
Merci.
