Effort de perçage
  • Auteur de la discussion clem_du_08
clem_du_08
je rencontre un problème avec ma machine,
c'est un tour nakamura tw-10, j'ai besoin de percer des trous de diamètre 14.5 avec les outils motorisés.
le problème et que le moteur de fraisage fait 2kW
et j'utilise des forets HSS, mais le moteur plante dedans avec les conditions de coupe ordinaire, j'ai donc du réduire mon avance a f20 et augmenter ma rotation a Vc 40m pour de l'acier,
Je voudrais savoir si, en utilisant un foret a plaquettes carbure, les effort de coupe serait moins ou plus important ?
bonneton
l'effort sera plus important ,mais tu tourne beaucoup plus vite donc tu aura plus de couple .
tu doit avoir les info dans ta doc machine,un tableau rapport vitesse /couple.
PH-MECA
clem_du_08 a dit:
salut Clem,
par exemple avec un foret a plaquette Seco perfomax diam15, la puissance absorbee est de environ2,5kw avec une avance de 0,08mm/tr. Attention il s'agit d'une lecture sur graphique. Pour info un foret carbure monobloc demandera environ 2kw avec une avance de 0,2mm(donnees seco, foret feedmax) donc avec une avance de 0,15/0,18mm et Vc120m ça devrais passer. :mrgreen:
Bonne chance
tiens nous au courant!
Edd51
muvperrin
Alexis71
JeanYves
JeanYves
Mimifor
