dsDRO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MaX-MoD
Ca y est, mon PC d'atelier est enfin prêt :supz:
Je viens de faire les premiers tests du programme de visualisation sur le PC :wink:
CA MARCHE ![/color]:7dance:
Je vous présente ma cofig et des photos par la suite...
tant mieux! :-D
pour ma part, je devrais graver le pcb dans les prochains jours.
Sinon j'ai eu l'occasion de faire des test de touches capacitives... wow!
ça détecte facilement un doigt à travers 2mm de plastique, la réponse est super rapide, c'est chouette 8-)
MaX-MoD a dit:
tant mieux! :-D
Désolé pour le hors-sujet, mais quand tu parles des touches capacitives, tu penses aux systèmes MicroChip mTouch? Et si oui, pourrais-je te demander la forme que prenait tes pads de cuivre et l'espacement entre eux...
Merci pour ces infos,
Xavier
wintereivax a dit:
MaX-MoD a dit:
tant mieux! :-D
Xavier
Salut Xavier,
Oui, il s'agit de mTouch. Pour l'instant je n'ai fait qu'une seule touche, de 13x13mm, entourée par une piste de 0.5mm à 0.5mm d'espacement (la piste est sur les deux couches de cuivre). Il me faut une résistance de 180KOhms pour charger la touche.
Je ne pense pas que ce soit optimal comme design, mais globalement on peut faire toutes les tailles de touches, il suffit d'ajuster la résistance de décharge, pour avoir une fréquence d'oscillation de 10-20KHz.
Tu trouveras plus d'infos dans la doc de microchip, en gros il y a 4/5 documents qui en parlent.
Sinon, j'ai gravé le PCB.
Me reste plus qu'à trouver des forêts carbu...
petit up:
je fais les derniers tests.
Je vous invite à regarder le premier post du sujet pour plus de détails!
:7dance: :jar_jar:
CA FONCTIONNE!
Allez, ça vaut bien un petit verre :drinkers:
Allez quelques commentaires:
Bon il manque 3 connecteurs sub-d sur la photo, mais maintenant il sont soudés, les 4 ports fonctionnent.
On voit un petit PCB vissé sur la "carte mère", il s'occupe d'adapter les signaux des PAC et de leur alim.
J'aurais bien voulu mettre une photo avec le PAC et l'écran côte à côte... mais on ne voit rien. Enfin, c'est pas le plus important!
Il me reste à tester le capteur de broche, et modifier le programme PC car au moindre caractère erronné il crashe... pas top.
La bête de plus près
C'est (encore) le bordel!
msieuryoyo a dit:
:shock: Il y a de la concurence !!
C'est cool les prix vont baisser !! :supz: :nawak:
:jesors23:
Ou les fonctions seront plus nombreuses, du style plus de pc mais affichage directe sur l'écran géré par le microcontroleur :smt038
(temps de démarrage immédiat) :chupachupz:
Pour que je baisse les prix, faudrait d'abord que je vende dsDRO :lol:
(eh non ce n'est pas moi sur eBay ;) dailleurs mon pseudo est le même qu'ici)
Plus de fonctions, oui, écran, oui, mais ma priorité est YAPSC, avec le contrôle des DC,3,4,5 phases avec (j'espère!) une commercialisation au bout. dsDRO pourra peut-être suivre, je ne sais pas encore...
En tout cas je vous rassure dsDRO ne sera pas abandonné, il évoluera (toujours en GPL, code & schémas ouvers) commercialisé ou non 8-)
MaX-MoD a dit:
... mais ma priorité est YAPSC, avec le contrôle des DC,3,4,5 phases avec....
Tu vas te lancer dans la commande de moteurs PAP 5 phases :eek: :-D
Ca ça m'intéresse...j'en ai récupéré un mais je ne trouve rien pour le piloter... :cry:
C'est fou la résolution qu'ils ont ces moteurs 500 ppt (en pas entiers) et 1000 ppt (en demi-pas)... :shock:
Tu fais directement le diviseur pour un 4° axe... 8-)
J'attends ce développement avec bcp d'intéret ... :wink:
Mais comme tu l'as écrit... d'abord dsDRO !!! :roll:
wika58 a dit:
MaX-MoD a dit:
C'est un peu une niche, peu de moteurs sont dispo mais encore moins de contrôleurs! Dommage, comme tu dis leurs caractéristiques sont vraiment supérieurs à celles des pàp 2 phases. En gros même vitesse de rotation (plus selon certains cnczoneurs), couple égal mais 500pas et plus fluide. ça commence à être intéressant :-D
wika58 a dit:
Si (quant) je le commercialiserai, il prendra un sérieux coup de fouet.
Max
Salut, félicitation pour la réalisatio!
Je pense que je vais la réaliser, quand pense tu pouvoir transmettre le guide de construction?
Si j'ai bien compris on a comme entrées:
4 PAC
1 hall pour la frequence de rotation de la broche
1 codeur pour un diviseur par exemple
Avec le logiciel on peut calculer la vitesse de coupe.. diviser pour des perçages.
C'est bien sa?
Et il tourne sous windows?
Désolé je n'est pas eu le courage de lire les 28 pages, mais je pense que se rappel servira a d'autres...
J'ai lu les 28 pages ouf :-D
MaX-MoD, je souhaiterai être béta testeur (je dois tirer 2 pcb voir message plus haut :wink: )
Pourrais-tu stp m'indiquer tes conditions pour me transmettre de quoi le faire ?
Bonjour à tous!
Bon, je vais essayer de répondre à vos questions:
Le guide de construction, je ne sais pas trop quant je pourrais le faire. Je suis plutôt occupé ces derniers temps (encore plus que d'habitude XD)
Le plus simple je pense est d'utiliser KiCAD pour placer les composants.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec KiCAD, je vais essayer de faire un petit doc avec le placement des composants (sérigraphie) + BOM.
Il y a 3 entrées PAC + une entrée hall (ou fourche optique) pour la broche + une entrée polyvalente PAC OU encodeur quadrature.
dsView (le logiciel) va subit une amélioration dans les semaines à venir. Le fait est que la version actuelle ne fonctionne pas bien (crash de temps en temps) et en plus sous windows elle utilise 100% du processeur... les interruptions ne fonctionnent pas :roll:
En ce qui concerne les composants, il doit me rester 1 ou 2 dsPIC et quelques pompes à charges. Le reste des composants est facile à trouver (condensateurs, résistances, connecteurs...). Mais je dois de toute façon commander des composants pour un dsDRO donc si ça vous intéresse, faites moi signe. Le coût par carte se situe je pense dans les 30 ou 40€. à confirmer...
Mes conditions sont les suivantes: vous payez les composants, les fdp et c'est tout, mais probablement d'avance car je vais faire une grosse commande chez Mouser et j'ai pas trop envie de passer mon compte dans le rouge^^
Voila, si vous avez d'autres questions...
PS: quel courage Phil!
MaX-MoD
Excuse moi mais je ne comprend pas :oops:
Je te demande "juste" le schéma du circuit et le layout du pcb (sous kicad çà ira très bien) pour que je puisse fabriquer le CI
et lister les composants, je me débrouille avec ce que j'ai pour la suite :wink:
Bien sûr vu que ton objectif c'est la commercialisation si tu veux je t'envoies un engagement de confidentialité sur mon usage strictement personnel comme bêta testeur. :-D
(c'est ce que je voulais dire par "tes conditions" par exemple)
phil916 a dit:
... usage strictement personnel comme bêta testeur. :-D
Béta testeur n°2 ! :lol:
Plus sérieusement, nous avons déjà mis en place avec Max un système de suivi pour la remonté des bugs et des propositions d'améliorations...
Je crois qu'il est important que les béta testeurs jouent le jeu de la même façon pour éviter que cela ne devienne la foire... 8-)
phil916 a dit:
MaX-MoD
Aaah ok je comprends ce que tu voulais dire (suis tjrs ds les vap), je n'avais pas vu ça comme ça!
Le projet entier sera accessible et modifiable librement. Pour la commercialisation, je me demandes ce que je peux faire comme licence...
Au fait, un truc que je n'avais pas vu jusqu'à il y a peu, c'est qu'il faut s'inscrire sur origo et être membre du projet pour pouvoir télécharger les sources, pcb etc.
Comme c'est nécessaire pour faire passer les rapports de bug (merci du rappel Wika ;) ), ben je vous propose de vous inscrire sur origo et de m'envoyer un message Vous aurez alors accès au serveur SVN pour récupérer l'ensemble des fichiers : les codes sources et les projets KiCAD sont dispo sur le serveur.
Si vous êtes novices avec SVN, CKL a fait un super tuto sur son utilisation :smileJap:
Voila, j'ai aussi modifié un peu la 1ere page, j'ajouterai au fur et à mesure des infos pour les bétâ testeurs sur le 1er post, mais aussi sur origo. Je préviendrai ici en cas de modif sur origo.
Max
ok merci de préciser je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire donc je m'inscris sur Origo illico et t'aiderai au mieux de mes possibilités en retour.
Pour la licence je n'y connais rien mais si tu choisis çà utilise une licence en usage personnel uniquement ce qui te permettra de te retourner contre tout usage pro... mais il faudra un avocat...
Le mieux est de ne pas publier les sources ni le PCB, tu contrôles ainsi alors très facilement la diffusion et peux vendre le micro et le CI (Yadro, schumatech) çà ne te prendra pas beaucoup de temps à gérer (commande par lot chez un sous traitant du CI et programmation du micro)
Avec çà pas d'obligation sur les normes rohs etc. et tu récupères une partie/totalité de ton labeur en espèces sonnantes et trébuchantes :-D
Mais les licences dont tu parles protègent peut-être d'un usage commercial je ne sais pas ?!
Edit je me suis inscrit (2 fois) mais je ne reçoit pas d'email de confirmation :cry: çà prend du temps ?
MaX-MoD, pas moyen de m'inscrire je ne reçois pas d'email de confirmation (rien non plus dans mes spams j'ai vérifié) il y a un truc à connaître ?
Ok, merci des tuyeaux pour la licence. Je regarderai ça plus en détails plus tard.
Pour l'inscription, c'est bizarre que tu ne puisses pas t'inscrire! Cela dit, je crois me souvenir que la mail de confirmation avait mis du temps à arriver... tu as essayé de renouveler ton mot de passe?
Max
Juste une petite question, est ce qu'il marche avec les PAC Lidll?
Merci!!
ramses76
ramses76
bfabou76
yves 26
yves 26
yves 26
bricoleur13
Quentin1377
Quentin1377
