Deuxième restauration et amélioration de ma Cincinnati Milacron PF16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
  • Tags Tags
    cincinnati
elle est niquel,c'est celle la
Cool! Justement je cherchais cette poulie!
Deuxième couche :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Suite :
- Deux couches de Martolac :
Et une couche d'Owatrol sur les parties qui restent non peintes :
- Puis deux couches de primaire sur la tête :
- Puis de nouveau deux couches de Martolac :
- Il y a quelques retouches à faire mais je suis quand même content du résultat :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Oh c'est l'usine chez toi !!! Je viens de récupérer une colonne je vais te l'amèner pour un devis :-)
Bonsoir Florian!
J'essaie d'avancer au maximum les restaurations avant l'été... et les grandes vacances des enfants!
Je viens de récupérer une colonne je vais te l'amèner pour un devis :)
Tu risques d'être surpris par la taille de l'atelier... :mrgreen: Oh tiens une nouvelle Syderic? :supz:
Je te souhaites une bonne restauration en tout cas!
Bonne soirée et @ Bientôt!
Je retourne m'arracher les cheveux avec le mandrin Röhm Spiro :axe:
Jean-Philippe
A défaut d'avoir réussi à séparer l'arbre du Spiro, j'ai continué les pièces de la PF (je fais un max de photos à chaque fois, si ça peut servir à d'autres :wink:) :
- Démontage du palier pour la peinture :
- Puis mise en place des nouveaux roulements :
- Petite couche d'Owatrol puis montage final (ne pas oublier le circlips) :
- Ensuite c'est le tour du ressort et de son carter :
- Passage un peu casse-pied : remise sous tension pour que ça rentre :
- Un petit coup de peinture pour le support de colonne (le surplus a été gratté)
- Au tour du cabestan et du collier de broche (les parties nues sont toutes traitées à l'Owatrol) :
- Nettoyage de la tige filetée et de ses écrous (d'ailleurs merci à Plastik pour l'écrou supplémentaire) :
- Pour finir, début des retouches sur la tête (avant):
- Après :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Un appel aux possesseurs de PF :
Il y a une manette de blocage de broche sur le devant de la tête, qui est absente sur la mienne. Si quelqu'un l'a sortie pendant une restauration, je suis friand d'info à son sujet (surtout de la partie en contact avec la broche). Pour l'instant, je n'ai pas de réponse du SAV.
Voici une capture d'écran du manuel d'entretien :
capture-decran-2017-05-14-19-41-20-png.340335
Merci d'avance!
En parlant de pièce de rechange, ma manette de réglage de tension de courroie avait quelques dents abimées :
Heureusement, Plastik avait une manette en rab :
Bonne soirée!
Jean-Philippe
Non Bavaria, à vrai dire, c'est une bonne suggestion. Ce sont les fraises à queue Weldon qu'on utilise sur perceuse magnétique, c'est ça?
J'uploade quelques photos et je vous montre la suite.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Aujourd'hui, fin des finitions sur la tête (dont le grattage et la couche d'Owatrol) :
Début du grattage et remontage de la descente micrométrique :
Ensuite descente de la table croisée grâce au palan :
Et pose sur le meuble bas :
Début du nettoyage :
Et une couche de Decapex :
L'hammerite s'enlève ensuite facilement, mais il faudra encore quelques heures de boulot pour que la table soit présentable...
C'est tout pour aujourd'hui!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Merci @bavaria59
Ça serait une bonne raison de s'équiper, en plus je crois qu'il existe des adaptateurs cm vers weldon.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Merci,
Y'a plus qu'à... Dès que les finances le permettent ;-)
Bonne soirée!
Jean-Philippe
En attendant, j'ai attaqué le dérouillage soft de la table croisée. Je rappelle que c'est une table de PF26, option longue, d'une surface utile de 660x248mm. C'est loin de la table d'origine d'une PF16... :supz:
Après brossage :
Les surfaces dont la peinture avait cloqué ont été doucement martelée :
Y'a plus qu'à faire le dessous et mettre en peinture (ne pas prendre exemple sur la meuleuse sans carter, ce n'est pas bien :oops:) :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
super. J'allais te demander avec quoi tu avais dérouillé la table mais j'ai vu la meuleuse sur la dernière photo. Tu utilises quoi comme brosse dessus?
Une brosse de touret en 125mm dont l'axe a été ajusté en M14. J'utilise également une brosse conique avec les fils torsadés, directement en M14 mais pas ici car trop peur d’abimer la table.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Edit : Si tu ne trouves pas vers chez toi, n'hésites pas à me contacter, j'en ai quelques une en rab.
Et pour finir la journée, un colis en provenance de Midodiy (merci à lui) :
Une bonne grosse perceuse filaire en CM2 pour les trous d'instrumentation.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Le mauvais temps retarde la peinture de la table croisée, du coup j'en suis là pour ce soir :
Je n'ai pas eu le courage de la démonter entièrement, du coup je n'ai repeins que le minimum. :oops:
Les glissières ont ensuite été huilées, et les parties nues traitées à l'Owatrol.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Claude74 a posté une photo d'un montage d'un dispositif intermédiaire sur l'une de ces perceuses :
Il y avait une option de ce genre chez Cincinnati Milacron :
J'envisage un montage similaire sur la PF16 avec une tête de broche similaire à celle du tour Haulin afin de ré-utiliser les mandrins et plateaux de ce dernier...
Y'a plus qu'à...
@ bientôt!
Jean-Philippe
comme cité dans ton autre post j'ai pas beaucoup de surface de contact lors du serrage de la poignée , donc l'angle a 90° n'est pas bon donc modif a faire en rapportant de l'épaisseur autour de la colonne
Belle table ,moi aussi je vais bientôt attaquer celle de la PF272
Claude
Bonsoir Claude,
C'est noté!
Oui c'est une sacrée table! Je n'ai pas osé la démonter totalement, elle fonctionne très bien!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
J'avais démonté la table de ma PF25 pour la nettoyer , qui doit être du même genre que la tienne par ailleurs , et c'est vrais que j'ai souvenir d'en avoir bataillé un peut
c'était mon premier achat machine métaux depuis je me suis fait la main......
Mais des fois quand c'est pas ultra nécessaire et que c'est propre il vaut mieux s'abstenir une connerie est vite arrivée (enfin ce n'est que mon humble avis)
Claude . Bonne soirée
Et je suis du même avis! :wink:
J'ai commencé à voir pour le dispositif intermédiaire. J'ai cette vieille tête de perceuse MT19 inutilisable en état, qui va servir de base :
Après quelques calculs et mesures, ça donnerait ça, à priori proche de l'original :
Je pense dégrossir à la barbare puis à voir ensuite pour les finitions, ça m'embête un peu de remonter la PF et la démonter ensuite pour glisser la pièce dans la colonne... :mrgreen::smt017
Y'a plus qu'à!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Beau boulot !
Le soucis du détail, même les plaques constructeurs seront refaites !
Excellent, belle pièce, amusant qu'elle soit le regroupement de plusieurs machines !!
Tu ne recharge pas le table des "amorces" de perçages ??
Bonjour et merci pour vos messages.
Non, je pense qu'ici le mieux est l'ennemi de bien. La table est bien droite, je préfère qu'elle le reste avec ces défauts plutôt que de risquer de la fausser.
Aujourd'hui début de la coupe de la tête de perçage :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Depuis, la tête de perçage a été coupée en deux :
- J'ai ensuite décapé le carter supérieur de transmission :
- Puis passé la couche d'apprêt :
- Création d'un carter intérieur de transmission :
Puis ponçage de celle ci :
- Mis en apprêt :
- Ca donne ceci :
- J'ai également avancé la table croisée (décapage, dérouillage, apprêt, peinture, anti-rouille des surfaces nues) :
- Perçage et taraudage de la colonne et de sa future rallonge pour la pose de deux tirants en M8 pour consolider le futur assemblage :
- Ca fera une hauteur de colonne de 75cm :
C'est tout pour ce soir :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Mise en peinture du carter :
Puis début de montage :
@ bientôt!
Jean-Philippe
patrick203
Denrée
Denrée
Denrée
Christophe64
