monk
Tres fier de moi, j'ai réalisé le plan d'une piece que je souhaite maintenant réaliser sur mon tour en cours de refection.
Je débute en tout
Freecad (génial au passage)
Usinage
Choix des materiaux
Bref, voici mon plan:
Pour beaucoup d'entre vous, ca consisterai pour un cuisinier a faire cuire des pates.
Mais pour moi, il va déja falloir que j'apprenne a saler l'eau.
(D'autant que mon tour n'est pas totalement fini, et je galere toujours avec son controle en déporté, mais c'est une autre histoire)
Pour info, cette piece est l'entretoise séparant les deux roulements d'une roue avant de GL1000 '75, que je modifie pour adapter des roulement acceptant un axe de diametre 20mm
(Je souhaite monter une fourche avant inversée provenant d'une CBR1000RR '09 équipée de jante a rayon de gl1000 sur un CX500 '78 classique)
J'ai passé l'apres midi a prendre des cotes pour réaliser les différentes entretoises a réaliser.
(3 entretoises d'axe, la centrale et les deux sur les cotés, puis les entretoises de disques)
Les deux "rondelles" si je puis dire, servent a centrer l'entretoise au moment de la rentrée de l'axe, elles ne sont plus en contact avec l'interieur du moyeu de la roue quand l'axe est monté.
Les cotes ne sont donc pas critiques.
Les cotes critiques sont, le diametre interne, et la longueur totale de la piece (qui maintient les deux roulements éloignés)
Tres honnetement pour les rondelles centreuses, j'envisage de faire deux points de soudures sur des rondelles que j'usinerai pour les faire rentrer sur l'axe en diametre 26 apres leur avoir donné les bonnes dimensions.
Mais mes deux gros questionnements sont :
-Quel acier utiliser ? (ou comment le choisir?)
-Et est il possible de faire un trou droit et assez précis de cette longueur?
Ou es ce que je vais au casse pipe?
Si je vois que je galere un peu je confierais la réalisation des différentes entretoises a un usineur mais tant qu'a faire j'aimerais bien le faire moi, c'est un peu le but de ce projet.
Autre vue sur l'emplacement de cette entretoise: (La forme est légerement différente mais la finalité est identiques concernant le centrage de l'entretoise)
Les entretoises a réaliser sont en orange
En vert ce sont les disques de frein
Les voiles des jantes ne sont pas dessinés
Merci d'avance pour vos réponses.
Jerome
Je débute en tout
Usinage
Choix des materiaux
Jerome
