Demande d'aide pour usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Choubakalmat
Bonjour à tous ,
Dans le cadre d'une recherche Universitaire sur la comparaison des différents mode d'usinage ,
J'aurai besoin d'un coup de main sur la programmation de deux usinages dans une pièce assez petite : dimension ext de la pièce = 50x50x10mm Inox 316L
Je dois usiner une pyramide avec une base de 6mm sur une hauteur de 4mm le tout dans une poche de 10x10mm sur 4mm de profond , je dois donc avoir une poche mais en son centre une pyramide .
J'ai d'abord utilisé la fonction " Créer courbes sur toutes les arêtes " et ensuite j'ai voulu créer un " usinage 3D _ébauche 3D_contour " et la au moment de la sélection des surfaces pilotes je clic sur mon volume à l'endroit ou se trouve ma pyramide et boum je me retrouve avec plus de 50 surfaces pilotes...:mad: donc pas possible de ne sélectionné que ma pyramide . un avis , une idée , la solution :mrgreen: je n'ai pas envie de désolidariser ma pyramide de mon volume et devoir faire un fichier mastercam à part .... j'ai besoin de pouvoir usiner toutes ma pièce en sans devoir créer des programmes additionnel ( je ne sais pas si je suis clair )
Mon deuxième soucis est le suivant , comme vous pouvez le voir sur mon "Jpeg" je dois dans une poche carré ( 10x10) faire un trou sphérique ( R=3_ logement bille ) sur le fond mais je dois faire ça par contournage par se contenter de prendre une fraise à rayon et d'utiliser la fonction forage :lol:
Merci d'avance pour votre aide
Alban
Ps: fichier SW original dispo si vous voulez
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/48/n4ko.jpg
Tu peux selectionner uniquement les faces qui t'interessent avec la selection solide :
*old link*
Au moment de ta sélection de face, active l'icone au dessus de ma flèche noire.
Ensuite les 3 icones de droite te permettent de choisir le type d'entité à sélectionner. (Arête, face solide ou solide complet). Dans ton cas sectionne FACE SOLIDE.
Envoi ton 3D en MP si tu veux...
@Labuze merci encore pou tes infos mais maintenant j'ai une autre question , dans une poche carré de 10x10 prof 4 mm je dois réaliser une sphère concave d'un Rayon de 3mm , quand j'utilise la même manière de programmer que celle employé pour la pyramide cela ne fonctionne pas , il travaille une fois à l'interieur , une fois à l'ext .....:smt021
t'aurais une idée pour moi .
Merci et bonne fête de fin d'année
Ps: en fait il s'agit d'une même projet , ce sont les sphères de cette pièce ( en lien )
Alban
Alban
Il faut une limite d'usinage ... Dans ton cas, sélectionne le contour supérieure de ta poche comme limite et dans les paramètres d'usinage il faut imposer à la fraise de rester à l'intérieur de cette limite.
Je regarde ce que tu m'a envoyé et je te fais un exemple dessus si tu n'y arrive pas. Quelle est ta version de mastercam ?
fb11
Didier-CN
Didier-CN
sweex59
Pitch
Pitch
Bidouille72
Catavana
lumberjack
lumberjack
