Général De Valliere H130F (enfin)
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Rapide présentation du nouveau arrivé
Un De Valliere H130F de 1974
ENFIN
Un petit rappel "historique"
J'ai eu la "très" mauvaise idée un jour de vendre mon Vuillemier VF250 :???:
Je sais pas vraiment pourquoi. Un jour je l'ai trouvé trop gros trop bruyant enfin trop, encombrants ect....
alors qu'il était d'une précision redoutable sans jeu. En un mot une machine industrielle de précision qui n'a pas eu l'occasion de connaître "l'usine"
Avec tout ses accessoires les lunettes, appareil à retomber dans le pas; arrêt sensitif ect......
A part un rafraichissement rien d'extraordinaire. De 3 petits trucs à réparer mais c'était plus du à un problème de stockage et de manutention
J'avais d'ailleurs fait un post dessus
Mais bon quand on est C... :smt012
Et après avoir regretté; j'ai cherché mais sans trouver mon bonheur
J'ai donc eu un moment un Crouzet => Bien mais trop petit
à suivi après un Ernault Ac280 => Bien mais trop gros et avec un coté usine à gaz qui ne me convenait pas
Et là maintenant je crois que c'est bon
La bonne taille, le bon encombrement et la puissance qui va avec
C'est donc un Devalliere H130F de 1974 qui à été utilisé au sein d'une entreprise familiale et qui dormais dans un garage depuis quelque temps
Il n'a pas de jeu dans les commandes, le banc est nickel
Il nécessite quand même un nettoyage en profondeur parce que l'huile et la graisse ont "gommé"
Mais bon vu la taille de la bête cela ne devrait pas être trop complexe; en fait j'ai déjà commencé trop impatient :lol:
A la fin de tout ça je vérifierais sa géométrie
Donc jusque là on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et pour que tout soit bon
J'ai quand même des interrogations concernant
La machine est basse; pour être bien il faudrait qu'il soit plus haut de 5 à 10 cm
Sur quelle support je peux le mettre ?
J'ai un porte outils à changement rapide de marque rationnelle N°3 simple et efficace mais trop gros. Ok mais quoi prendre ?
Et évidemment il y'a le câblage de la machine, c'est un moteur Bi Vitesses en 380V, Il y'a maintenant des Variateurs en 220V monophasé en entrée et 380V en sortie qui ne sont pas très chers, mais j'aimerais quand même garder les 2 vitesses
Maintenant les photos
kawah2
toutes ces belles machines et t'es encore en mono? :sad:
marsouin84
Oui tout ce petit monde fonctionne sur variateur et pour l'instant je n'ai pas rencontré de soucis particuliers
D'autant que le tableau électrique de la maison est en mono et qu'il a été refait y'a peu de temps
benny1964
Si vous allez utiliser un variateur 220V vers 380V vous n'avez pas besoin d'utiliser les 2 vitesses : J'ai le même moteur que vous sur un De Valliere H140 et je l'ai câblé sur la petite vitesse et je me trouve avec une infinité de vitesses que je peut même les modifier à la volée.
marsouin84
Alors là ca amène plein de questions :)
Vous avez encore les plans de câblage ?
La plaque noire dans le bornier c'est pour le frein c'est ça ? Vous l'avez mis en fonction ou vous l'avez isolé ?
Qu'entendez par modifier les vitesses à la volée ?
benny1964
justement le petit boitier noir c'est un redresseur 24V pour le frein. Moi j'ai pas câblé le frein encore. pour le câblage principal:
il y en a 6. : pour la grande vitesse il faut utiliser U V W et shunter les Z X Y. pour la pv juste câbler Z X Y .
Quand le tour fonctionne je peux augmenter ou baisser la vitesse en jouant avec le potentiomètre et bien sure sans toucher la boite à vitesse.
Watch.Mike.Ing
Très joli tour
Qu'en est-il de la rigidité face a un AC140/280 ?
Dexta
Belle machine qui sort de haute Savoie.....
marsouin84
Très joli tour
Le Devalliere est beaucoup plus léger avec des dimensions moindres par rapport à un AC280 avec un socle en trapèze pour voir une bonne prise au sol. le tout en fonte bien épaisse
Le Ac 280 est fait pour travailler dans le monde industriel et là on sent que c'est pas fait pour chipoter
un 4 mm au rayon lui fait pas peur. On peut quand même faire des choses assez "fines et précises", mais on voit bien que sa première destination reste la série. Celui que j'avais étais équipé d'un copieur hydraulique. Bref très bonne machine mais pas adapté à mes attentes
Le Vuillemier au niveau de son "architecture" se situe entre les deux
marsouin84
On perd pas trop de couple en utilisant le variateur sans passer par la boite à vitesse ?
bricomega
le devalliere c'est pas une machine de bourrin,c'est une machine très precise et agreable à utiliser,je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus d'un hbx 360 mais moins usine à gaz et moins chere à l'entretien
benny1964
il faut d'abord passer par la boite à vitesses et choisir la vitesse la plus proche à tes besoins et ensuite tu affine avec avec le variateur EX:
vitesse choisie 300 ça donne une plage qui commence par 120 rpm(20HZ) jusqu'à 360rpm (60HZ) en passant par 300 (50HZ) et comme ça le couple est conservé.
marsouin84
J'ai besoin de votre aide
J'ai un des boutons de manœuvre complétement fissuré :???:
Une idée ou trouver ça ?
Je suis en train de lui refaire une santé , dés que j'aurais fini je ferais un récapitulatif photo de ce qui a été fait
Dexta
Suivant le carré ça équipé encore des interrupteur rotatif avec une broche
marsouin84
Wahou ça serait super. On resterait dans l'original
J'attends le retour avec impatience
woodbike
Tirpitz
pascalp
ibo89
Tre
Tre
Coupeau Yann
boumboauto
Général EMCO Compact 8
karmaniac
ferrycamille
Jo Wan
champimatic
gerard crochon
