Dépannage Crouzet FC100 - Démontage broche horizontale
Angelcach
Bonsoir a tous.
Je suis toujours le propriétaire d'une fraises le Crouzet fc100 et depuis quelques mois j'ai constaté un fuite d'huile qui sointais entre la broche horizontal et la verticale. J'ai démonté les 4 visés pour enlevé la tête verticale et je vois que la fuite vien bien de la broche et non pas de la visse de vidange. Puis j'ai démonté 4 visés a tête fendue
...et la je ne sais pas comment continuer le demontage.
Pouvez vous me conseiller sur le demontage, les possible causes, la réparation et les pièces à changer?
La fraiseuse est en bon état général et je l'utilise essentiellement pour surfaces des troupes de Damas.
Merci de votre aide et bravo pour le forum.
FTX
Tu as la notice disponible dans la catégorie sur ce forum.
Ftx
simon74
Extrait du manuel d'utilisation. Le tien semble comme le mien, avec compte-tours et donc probablement variateur de vitesse mecanique, mais apart le petit poulie pour le compte tours, le reste doit etre pareil.
Une fois demonté, faut trouver le joint par dimensions / reference. Ca sera bien d'en savoir lequelle c'est en cas ou, par exemple, le mien se mets a fuir :)
  • Broche.pdf
    658.1 KB · Affichages: 75
gpaulhac
Il n'y a pas de joint tournant
Seulement un joint plat entre le flasque (8) et le bâti
Donc il ne serait pas nécessaire de démonter la broche ... juste démonter le flasque avant et remplacer le joint (à découper dans une plaque de joint)
Angelcach
Oui, variateur de vitesse mecanique.
Pas besoin de demonter la broche!!... ça c'est une bonne nouvelle :)
J'ai déjà démonté les 4 vises (7) donc le flasque (8) devrais se détacher.
Je vais voir ça aujourd'hui et je reviendrai vers vous.
Merci pour votre aide.
Angelcach
Voilà, c'est démonté et effectivement le joint est HS.
Je vais le découper dans une feuille de joint et je vous dirait si le résultat est concluant.
Merci encore
simon74
c ridel
c ridel
Le Prolls
yves 26
yves 26
Marc le Gaulois
JCharles
aroy
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
Bruno26
usitour
usitour
YvesP
PsykoK
YvesP
