Création d'une descente micrometrique pour fraiseuse
Après plusieurs commandes (5) j'ai fini pas recevoir mes 2 vis et pignons 1:50.
J'ai le métal dans un carton.
Donc j'ai tout le matos pour commencer.
Mais en ce moment je suis concentré sur des projets qui concernent des tours.
D'ailleurs un tour fonctionnel me facilitera grandement la tâche.
Dès que j'avance sur ce projet, je viendrais mettre a jour ce sujet .
As tu pu finaliser le réalisation de ta descente micrométrique ?
Je suis confronté au même besoin que toi pour ma fraiseuse Modig .
Celle ci n'était plus équipée du mécanisme de descente micrométrique lors de son achat.
Le mécanisme d'origine dont j'ai pu retrouver des dessins fonctionne également avec une réduction par roue et vis sans fin.
Mon projet nécessite entre autres de réaliser un carter à partir d'un bloc d'alu, de trouver ou fabriquer un tambour gradué
adapté ( 2 ou 3 mm au tour selon la réduction) et surtout de trouver un ensemble roue et vis sans fin (rapport 1/30 ou 1/45)
à un prix abordable.
J'ai vu sur ton post que tu avait trouvé des fournisseurs chinois proposant du matériel adéquat, mais malheureusement ta commande
a été plusieurs fois annulée.
Finalement as tu reçu ton jeu de roue et vis sans fin ?
As tu un fournisseur exotique à me recommander ?
N'y a t il pas de fournisseur européen pouvant également fournir ce genre de matériel ?
Oui j'ai recu mes 2 jeux après 5 commandes :'-(
Non pas de recommandation. Le vendeur qui m'avait livré le premier jeu ne m'a pas livré la commande suivante. Donc c'est au petit bonheur la chance.
J'ai mes fournitures, mais comme j'ai reçu d'autres machines. Ce projet est passé en non prioritaire
