Pervenche
j'ai 2 cincinnati PF 25 qui n'ont pas de descente micrometrique.
Les chassis sont légèrement différent.
Une a la grosse vis de blocage de descente qui pourrait faire le job. Mais comme je doit partir d'une feuille blanche sur une. Autant le faire pour les deux et aider la communauté pour de futur projet
J'etais parti sur des renvois d'angle comme ca :
Mais le rapport ne convient pas car on a 1:4 maxi selon les modèles trouvé.
Donc je devrais peut être partir d'une tige filetée avec un engrenage.
Auriez vous des conseils ou des idées?
Mes outils :
imprimante 3D, fraiseuse et postes a souder (pas de tour a l'heure actuelle)
Le budget : moins de 100€/ensemble
Le temps : le moins possible . Donc je souhaite partir sur le plus d'objets existants possible.
Les données :
Ratio 1:50
Axe de cabestant : 25mm
Entraxe des 4 vis de fixation du carter : 45mm et 50mm
Engrenage de levage en spirale pour fraiseuse, tourelle, engrenage hélicoïdal, accessoires de traitement, vente en gros, C77 + C96 - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Mes outils :
Les données :
Ratio 1:50
