vero
L'ami Precis84 m'envoie la question suivante:
Bonsoir Pierre
J'espère ne pas t'importuner .
Je cherche la conversation où tu expliquais , comment rapporter des coulisses pour remplacer
les lardons de machines outils . Je n'arrive pas à retrouver .
Sur mon tour Crouzet , il y a du jeu dans les chariots , les lardons sont compliqués à usiner du coup je souhaiterai utiliser ta méthode . ( style table de l'aciera F1 ? )
Merci.
claude
J'ai répondu que j'allais mettre la réponse sur trucs et astuces. Voici ma réponse:
Bonjour Claude,
C'est un système de fabrication de coulisses sans lardon mais toutefois avec un réglage du jeu. Ce n'est pas compliqué à fabriquer mais il faut un peu d'outillage spécifique. Cela n'ira pas pour réparer ton tour Crouzet à moins de refaire complètement la coulisse
Voici ce genre de coulisse
Il faut fraiser une fente
Et mettre des vis de poussée. Vis avec ou sans tête
Puis il faut fabriquer un gabarit pour rectifier les coulisseaux
La rectification des coulisseaux doit être extrêmement précise
Le gabarit est gratté et les vis de butée sont trempées
Le parallélisme doit chatouiller le micron.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Claude.
Amitiés à tous,
Pierre
Bonsoir Pierre
Merci.
claude
Bonjour Claude,
Amitiés à tous,
Pierre
