Modification Conversion mandrin pneumatique en hydraulique possible ?
vibram
Je possede ce joli mandrin mais j'ai l'impression qu'il faut pas mal de pression pour l'activer. J'ai testé à 10 bars et rien ne bouge.
Pensez vous qu'il soit possible de le convertir en hydraulique et mettre une microcentrale à côté (manuelle, pas besoin d'une usine à gaz) pour s'en servir ?
C'est pour de l'outillage, ce ne sera pas sur une broche de tour donc j'ai pas spécialement d'autre contrainte que la pression nécessaire
Je n'y connais rien à ces trucs...
edit. il doit avoir un souci car c'est annoncé pour 7 bar max ...
FTX
Un mandrin pneumatique jamais vu ça. Des photos du raccord et de l arrière
Ftx
petit_lulu
après une petite recherche:
c'est bien du pneumatique a priori...
Squal112
C'est bien un mandrin a serrage pneumatique avec une pression max de 7bars d'ailleurs.
Si rien ne bouge, il serait bon de le démonter pour chercher la cause.
Mors grippés, joint de vérin HS (fuite interne et equi-pression entre les 2 chambres)...
Sinon aucune utilité de le convertir en hydraulique, qui te fera perdre du temps en réactivité, complexifie l'utilisation, et surtout risque fort de l'endommager vu sa pression de service.
freddy007
boucqueneau
jungo1
Zoub
Otatiaro
vibram
verbalinsurection
verbalinsurection
verbalinsurection
douardda
douardda
douardda
yayalabricole
