la_coterie
Oui ca marcherai, MAIS, tu doit choisir ton moteur en premier! tu sais du quel puisance il faut?
Aussi c'est mieux avec "le breakout board" http://www.campbelldesigns.com/ etc. Parce que tout est isolé de l'ordinateur et puis on raccord tout au breakout board.
Pour controle du vitesse on a besoin de une autre carte :(
http://www.cnc4pc.com/Variable_Speed_Control_Board.htm par exemple
et puis il y a les boutons de fin de course... mais ca peut attendre..
alim de pc... pour commencement, mais pas vraiment.
le moteur pap a besoin de 20 - 30 fois volts que est sur l'étiquette
par exemple.. sur l'étiquette 2.4volt donc 2.4 x 20 = 48 ou 2.4 x 30=72
peut etre 30 fois est extrême. Sinon tu va rater puissance
rotation du porte outil
oui mais il faut écrire du code en VB - mettre dans le macro M6 (pour changer d'outil)
excuse mon français je n'ai pas eu du vin aujourd'hui :?
