conseil sur fraise module 1.25 dia 30
  • Auteur de la discussion guintoufly
guintoufly
bonjour a tous,
je cherche une fraise module 1.25 avec un diametre extérieur 30 mm pour tailler un pignon 40 dent
si vous savez ou je peux trouver ça
Loulou31
Pourquoi tu spécifie le diamètre extérieur? Tu voulais dire le diamètre de l'alésage je suppose?
Jean-Louis
guintoufly
bonjour non pas du tout j ai besoin d une fraise module 1.25 au diametre ext 30 mm
Loulou31
Je en comprends toujours pas pourquoi tu as besoin d'un diamètre particulier pour ta fraise module, le nombre de dents et le module sont suffisants pour définir le profil des dents de ton pignon droit. Lors du taillage de chaque dent la fraise module se déplace selon l'axe du pignon (comme quand tu fais une rainure avec une fraise scie par exemple) pour usiner l'epaisseur du pignon (ou largeur de la dent).
Peux être veux tu faire un pignon pour vis sans fin? dans ce cas il ne te faut pas une fraise module prévue pour tailler des pignon droits.
Jean-Louis
Bricoleur_69
Loulou31 a dit:
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis
Certainement que "guintoufly " veut tailler une roue creuse pour engrener avec une vis sans fin . Et dans ce cas-là
le diamètre de la fraise module correspond à celui de la vis sans fin
Bonne journée
Daniel
guintoufly
salut oui c est effectivement pour faire un pignon pour un vis sans fin mais c est bon j ai trouvé la solution .
Dombes69
Squal112
Squal112
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
lumberjack
lumberjack
lumberjack
sweex59
Papy54
Papy54
ramses76
ramses76
fred 69
