Connexion entre Fraiseuse et PC
pcng
Bonjour à tous je me lance dans le fraisage avec mach3fr
J’ai reçus une fraiseuse charlyrobot (je place les photos ici)
Je vous demande si une personne du forum pourra me dire comment faire pour connecter ma faiseuses a mach3fr
J’ai réussi à faire bouger les axe avec Galaad mai celui-ci est une démo don que pas vraiment utile.
J’ai acheté sur eBay mach3fr je me toute que saï une version copayer vus le CD
J’ai regardé des vidéo pour configuré mach3fr et lu des manuelle et rien ne bouge me voilà bloquer il a till une âme charitable pour m’aider
Je suis avec un ordinateur Windows XP avec deux ports rs232 (je place les photos ici du port)
PS : désoler pour le français
vres
Impossible de piloter directement cette machine avec Mach.
La carte de pilotage incluse n'est pas compatible.
En revanche je sais qu'il existe un carte adaptatrice pour pouvoir piloter ce boitier avec le port parallèle.
Après si tu bricoles un peu, tu peux faire l'adaptation toi même.
pcng
merci cncserv
je peux faire un adaptateur moi même oui mai il me faudrait un schéma
et je ne voie pas ou le trouvez.
vres
Les schémas je les ai (pas avec moi) mais il doit déjà y avoir un voir plusieurs sujets sur le forum. C'est un coffret C142 Isel.
pcng
Merci je vais fouiller le forum et tenter de retrouver un sujet sur coffret C142 Isel
je te remercie entre temp si tu retrouver un sujet merci
pcng
il est pas possible de faire un adaptateur soi même ou de modifier la carte pas beaucoup de soussou (€) sur le poste que tu ma donner il travaille sur linux et moi je travaille sur win XP je ne comprend rien a linux.
merci a toi commine
vres
Non , c'est pour la liaison série.
Si tu veux faire ton adaptateur, tu as rout syr la discutions que tu cites.
C'est quand même beaucoup de travail.
pcng
ok mai je ne sai pas quoi acheter pour faire la liaison entre mach3fr et mon rack de ma charlyrobot
pouvez vous me dire quoi acheter ou coi faire en regardent toute les discutions sur le forum je me per et je ne saï plus coi faire merci d'avance
pcng
Re Bonjour voilà en farfouillant dans mai pièce Num750et760 je suis tombé sur une Carte port série NUM 750,760 que on place sur les commande Num pour imprimer le G-code sur papier.
Elle est aussi sur cnc-shopping en voilà le lien : http://www.cnc-shopping.com/carte-port-serie-num-200299-p-4261.html?osCsid=f923a114318043d183ba779cba19485f
Croie vous que je peux placer la Carte port série sur le fond du rack a la place de la carte rs232
Ou alors faire un raccord fil entre les deux Jai ici tous se qui faux pour faire des soudures électronique. Ou des câblages sa serai dommage de ne pas en profiter que penser vous.
vres
Non, pour utiliser un carte avec Mach3, faut quel soit prévue pour.
avec les post que tu as trouvé ou la carte toute faite, tu devrais t'en tirer. Les autres solutions fonctionnent avec Galaad.
xi
J'ai recu plusieurs messages de ta part, mais je n'ai rien de plus que ce que j'ai posté ici : https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-charlyrobot.20115/#post-309486 (et que tu as trouvé).
Il faut regarder si ca correspond à ta machine ou pas, sachant que sur ma machine, la broche 17A du connecteur 41612 de la carte de commande va vers l'entrée "Clock" du L297 qui est sur la carte de pilotage de l'axe X, la broche 16C va vers l'entrée "Direction" de ce même circuit intégré, etc ...
Donc voilà, il faut regarder pour toutes les broches si c'est pareil chez toi ou pas en suivant / testant les pistes, et sinon il faut trouver un autre schéma.
D'autre part, je pense que c'est une erreur de partir sur Mach3 alors qu'on a à peu près tous fait marcher nos charlyrobot avec Linuxcnc qui utilise un noyau temps réel et qui s'installe en 1/4h simplement en démarrant sur un CD ou sur une clef USB. Il n'y a absolument pas besoin de connaitre Linux pour l'utiliser, c'est entièrement graphique.
vres
Il n'y a aucune erreur a utiliser n système plutôt qu'un autre, chacun est libre de ses choix. Au niveau câblage ca ne change rigoureusement rien.
pcng
bonjour CNCSERV
pouvez-vous me dire quelle carte je dois acheter pour que je puise utiliser mach3fr et bricoler une carte est possible ci oui avez vous une idée ou un plant ou schéma.
merci a tous et un peux en avance une bonne année 2018
xi
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit :wink:
Pcng a l'air d'avoir du mal à faire marcher sa Charlyrobot ; sachant que la plupart de ceux qui ont une Charlyrobot sur le forum ont utilisé Linuxcnc, je pense effectivement que c'est une erreur d'ajouter encore une difficulté en plus en partant sur Mach3 pour lequel il n'aura aucune aide de tous ceux qui ont utilisé Linuxcnc avec leur Charlyrobot.
Surtout que son argument a été de dire qu'il n'y connaissait rien en linux, sauf que linuxcnc n'est pas linux, c'est un package complet clef en main qui s'installe juste en bootant sur un CD, et après il n'aura plus qu'à recopier la config qu'on utilise déjà pour nos Charlyrobot.
vres
Je ne suis pas certain que Mach3 soit plus difficile a installer que LinuxCNC et le fait que ça soit une Charlyrobot ou plutot "une Isel" rebadgée ne change absolument rien. En plus il a déjà acheté Mach3.
vres
bonjour CNCSERV
Ka carte jai donné le lien dans ma première réponse. Pour le schema du connecteur il est dans les 2 discussions évoquées.
pcng
bonjour vu tous ce que on me dis je vai voire ou trouver Linuxcnc et je via teste sa tempi pour mach3 que je via maitre dans un tiroir.
que doije faire pour placer Linuxcnc sur ma charlyrobot
vres
Bonne année 2018:partyman:
La même chose que pour Mach3:smt003
Impossible de piloter directement cette machine avec Mach3 LinuxCNC.
pcng
je te remercie de tous des conseille mai il me faudrait une piste pour bricoler une adaptation.
pcng
Bonjour jai retrouver les deux farde que jai recu avec ma charlyrobot une pour Galaad et l'autre pour la rack.jai donque contacter la société mecanumeric pour voire si il on des carte parallèle et a quel prix je vous tien au courent de la suite si sella se Fet la prochaine étape est de maitre un port USB pour repetier host et d'ajouter un extrudeur et une plaque chauffante.
merci a tous
pcng
effectivement voila leur raiponce
Votre machine se pilote par un port serie .
Ceci , on ne peut pas le changer
on trouver la carte sa relevé de la recherche intense que faire pas possible de trouver un adaptateur ou de en bricoler un je ne comprend pas pourquoi est si dur a trouver.
pcng
Je Vous remercie bien je suis sur le point d'avoir fini la carte que Jai réaliser en impression 3D je maitre un photo sur le post.
vres
Une carte électronique en impression 3D:shock: en m'aurait caché quelque chose :?::smt107
pcng
holà saï une simple carte pour commencer et si sa vas par apprêt j'achète du sil a conducteur électrique pour imprimer
Castor24
Castor24
pierreLG
pierreLG
pierreLG
jpm914
roland88
roland88
Florent07
Florent07
willow74
Restauration Emco FB2 de willow
willow74
willow74
Sagane
willow74
willow74
willow74
