Precis84
Je ne sais pas trop ou mettre cette discussion , car en conception mis à part les CNC , et contrairement à Meta , bin
c'est pas évident .
Donc , je cogite depuis pas mal de temps 1 machine de taille à partir d'un petit tour qui à ....rétréci de 200mm de long .
Le nez broche a été rectifié afin de pouvoir monter des pinces de Ø 12 mm. Il y a toujours la possibilité d'installer le mandrin de 100.
A l'arrière les supports de l'arbre moteur pour courroie plate sont conservés et l'arbre a été remplacé par 1 barre de 20 rectifiée .
Sur cette barre coulisse 2 douilles pour relier le tout au trainard de façon a supporter la future broche .
Côté gauche , les engrenages sont remplacés par 1 réducteur 1:60 et 1 moteur nema 23 ou 34 piloté par arduino pour les divisions .
Maintenant et avant de continuer , je souhaiterai avoir des avis pour la broche et son moteur ( broche Renaud en ER25 ). Comment fixer
tout ça et que ce soit mobile ? La broche doit pouvoir se régler en hauteur en en transversal . Le déplacement se fera par la vis mère conservée .
Voilà pour l'instant . Merci de m'avoir lu .
ci joint des desins réalisés avec solidworks .
claude
c'est pas évident .
claude
