Tu vas prendre une décision après avoir recueilli pas mal d’avis, qui consistera peut-être à abandonner ton idée de départ de faire du taillage horloger sur un petit tour, jusqu’au diamètre de 150 mm.
Je voudrais juste te montrer un exemple, qui n’est pas le mieux de ce qu’on pourrait faire, mais qui va dans le sens de ton idée initiale.
C’est juste la petite machine multifonctions que j’ai réalisée il y a une dizaine d’années et qui permet de prendre des pièces jusqu’à 150 mm de diamètre en tournage (hauteur de pointe de 76 mm) et aussi 150 mm (même un peu plus) en taillage.
La photo est prise du côté gauche avec hélas une perspective qui fausse les dimensions relatives des pièces.
Ici elle est en configuration taillage avec diviseur à vis sans fin. On peut monter des plateaux à trous bien sûr à l’arrière de la broche.
L’équerre de fraisage-taillage est montée directement sur le transversal, pas en déport.
Elle peut porter différentes broches, en fonction du travail qu'elle doit faire.
Le comparateur monté à demeure sur le traînard sert en tournage, en alésage et en contrôle de la profondeur de pénétration de fraise module.
L'équerre de fraisage permet aussi de fraiser ou de percer radialement des pièces montées sur la poupée.
En configuration tournage de petite mécanique c’est le chariot de tournage conique qui est montée sur le transversal.
Une équerre sinus permet de régler avec grande précision l'angle de tournage conique (pour tourner des cônes morse par ex).
Le filetage est une fonction non encore disponible (j’y travaille).
En configuration tournage à main levée (tournage horloger) c’est le chariot support d’outil qui est clipsé sur le banc principal. Le traînard, ET/OU la contre poupée peuvent alors porter pleins d’accessoires qui entrent dans les travaux de pendulerie (perçage pour repivoter, tournage entre-pointes, travail en plaque à trous coniques, et d'autres).
PS: comme exemple de fonctions complémentaires: cette machine me sert aussi d'estrapade pour sortir et remettre les gros ressorts de barillet.
@Precis84Après , si il ni a pas moyen , j'abandonnerai l'idée et le tour servira pour les petite pièces .
