Conception de ma CNC low cost
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion burnst
Il suffit de prendre une planche de CP et une de melaminé , et voir laquelle est la plus plane..
je serais plus nuancé sur ce sujet:
- le CP n'est pas toujours plan et très cher
- le mélaniné pas très sympatique à utiliser pour ce genre de travail
- mais le MDF convient très bien: pas cher, relativement stable, facile a usiner. On peut le vernir avec un vernis satiné.
C'est bien "low cost" dans le titre, l'idée est séduisante pour ton projet.
Voilà l'évolution du week end :
les principales modifs : les règles à maçon ont été reculés pour gagner en dimensions utiles de coupe,
et les renforts ont été modifiés.
Demain, je coupe les flancs et renfort dans de l'acier E24 ou E35
et en même temps, je verrai pour faire un devis pour ces mêmes pièces en alu...
moi je vai metre comme tous le monde planche de medium en plus sa se travail super bien et sa bouge pas comme c'est pas du bois en 22mm tu seras bien.
yoplai, effectivement, c'est un point sur lequel je vais faire attention, et changerai surement par la suite, mais le fait de savoir si c'est mécanique ou non, bien sur que si, si c'est l'idéal ou non, bien sur que non.
Tous ça pour dire que ta remarque est constructive, mais la façon d'amener la chose beaucoup moins à mon sens.
Je reviens sur la machine, je me pose une question, si j'ai une carte 4 axes, avec 4 moteurs, je fait comment pour avoir deux moteurs pour les X? Mettre deux moteurs sur une seule sortie? (mais dans ce cas, la carte risque très probablement de chauffé)
en sachant que ma carte est la HY-TB4DV-M, je ne peut pas affecter 2 sorties à un seul axe?
non on ne peux pas metre 2 moteur pas a pas sur la meme sortie car sinon sa va pas fonctionner et tu va abimer le materiel en plus de cela :oops:
Bonsoir :-D
pourquoi ne pas créer une carte contrôle moteur indépendante. :?:
elle recevrait les mêmes signaux DIR et STEP que l'axe X et pilotera donc le deuxième moteur. :wink:
burnst a dit:
Ok, donc, comment faire pour avoir deux sorties dédiés a l'axe X?
Plusieurs solutions :
1) deux vis et un seul moteur + courroies jusqu'aux vis
2) deux moteurs, deux drivers commandés en synchro (un axe étant "l'esclave" del'autre) Mach3 fait ça très bien, il suffit de cocher une option :-D
3) deux moteurs, deux drivers MAIS les signaux steps/Dir piqués en Y sur une seule sortie et envoyés aux deux drivers
Donc finalement plein de solutions :wink:
JP
J'ai cette configuration de deux moteurs sur l'axe X. (Fraiseuse TRON+). Les deux vis sont reliées par poulies / courroie.
J'utilise le 4eme axe de ma carte en esclave dans MACH3. Cela fonctionne sans PB avec ma carte chinoise (TB6560).
La prise d'origine pose problème car mach3 réalise dans l'ordre Z, Y, X et A(le 4eme axe. L'astuce consiste à débrancher le moteur A lors de prise d'origine machine.
burnst a dit:
Il y a quelque chose que je comprends mal :
- roulement sur règle de maçon (OK pour du pas cher)
- flancs en acier ??? Là je ne comprends plus...
Pourquoi mettre de l'acier sur les flancs et de l'alu (creux) sur l'axe Y ?
Tu peux faire beaucoup moins cher si tu fais tes flancs en MDF... ça sera aussi solide que la règle de maçon... et c'est facile à usiner...
JP
Merci a tous pour vos réponses, je vais donc voire si sur EMC2 on peut commander deux axes en synchro.
Ma carte est donc sur base de 6560, je me doute que s'il n'y a pas de solution en software, il y a possibilité de le faire en harware (faire sauter le signal d'entrée au 6560 de l'axe A et ponté l'axe X dessus)
Pour les flancs en acier, c'est simplement par ce que je ne le paye pas, mais je me suis renseigné pour me les faire usiné en alu, on m'en propose 80€, ce que je trouve relativement raisonnable, donc je pencherai pour cette solution dès que la machine fera son premier copeaux .
Les règles en alu son provisoires, quand j'aurai plus de budget à consacrer à ma CN, je passerai l'axe Y sur rail linéaires à bille (comme les X)
burnst a dit:
OUI il suffit alors de ponter les signaux steps et Dir
OK aussi pour ton explication dur les flancs :wink:
JP
Je comprend bien que les budgets de chacun sont différents.
Outre ce détail, je préfère t'indiquer 2 choses:
-Les roulements de roller ne donne pas vraiment un bon résultat. J'ai déjà fait, et j'ai été déçu. Pareil, je l'ai aussi fait pour une raison budgétaire.
-Il est souvent pas facile de réadapter un système conçu d'une façon, vers une autre. Peut être mieux vaut prendre le temps et de miser sur une réussite plutôt qu'une demi-réussite et que tu sois un peux déçu.
Il y a 3 choses qui compte réellement dans une CNC:
- 1) la carte et ses moteurs
- 2) les guidages linéaires
- 3) la précision de ton travail
Si tu as ces 3 choses, tu réussis forcément ta CNC!
Sinon, bon courage, bonne chance, et je suis ton projet.
louloute30 a dit:
Louloute30 : pas tout à fait d'accord... Les roulements de roller donnent de très bons résultats. Après faut arriver à les faire rouler sur une surface plane. Ma fraiseuse V2 (low cost) exploite ce principe. J'en suis très content. Évidemment je n'affirmerai pas le 1/100 mm ...
JP
Bon, j'en suis au calcul des moteurs (pour calculer les réductions.
Donc pour l'axe des X, si je ne met pas de réduction, ca me donne :
rayon du pignon 7.1mm
Charge de l'axe : 15Kg (je vise large)
Résistance d'usinage : 1kg (je vise très large)
ratio 1/1
vitesse max 0.1m/sec
accélération 0.2sec
ça me donne un couple de 0.1263Nm
et une avance de 0.2mm/pas
Donc, ca m'ennuie un peut à cause de la précision, mais pas du couple... une réduction de 1/4 serai donc pas mal, même si du coup, les moteurs seront vraiment très peu sollicités (j'ai des 0.9N.m)
ça me parait étonnant quand même...
Ma CNC V1 avait un chariot de 30kg, un ratio de 1/3 et des moteurs de 1.8Nm, l'ensemble était très bien (rapide/puissance/accélération).
Si ca peut t'aider pour tes calculs...
j'en chie pour trouver des poulies pour une réduction pas trop chère...
comment puis-je aléser une poulie pour un arbre de 6.35?
Si je dit pas de bêtises 6.35mm ça correspond a 1/4 de pouce, donc un alésoir de cette dimension (regarder chez les anglais) et ça roule.
merci, c'est commandé!
J'ai encore une question, sur ma carte, il est possible de regler les moteurs en "microstep" (1/1 1/2 1/8 1/16)
Donc, si je comprend bien, il est possible, si j'ai des moteurs 200pas/tours, de les contrôler en 1600 pas par tours par exemple si je les mets en 1/8.
Mais dans ce cas, qu'en est il du couple? il est également divisé par 8?
Et dans ce cas, dans EMC2, je doit lui annoncer 1600pas / tours c'est bien ça?
le couple ne change rien avec les microstep tu gagne un peu en precissions
si tu n'a pas de systeme poulie couroie donc acouplement direct tu annonce bien a ton logiciel 1600pas/mm
syvain9 a dit:
Attention,
Le couple ne change quasiment pas en effet (il pourrait baisser un petit poil tout de même)
MAIS la précision non plus --> tu ne gagnes rien à passer au µpas... tributaire des 200 pas par tour... qui eux ne changent pas (électromécanique du moteur)
Par contre le bruit du moteur est plus doux car on limite le phénomène de résonance en s'approchant de la forme d'onde sinusoïdale
JP
Ah, donc ça pourrai m'éviter de commander des poulies pour une réduction alors que le couple était bon.
Car comme ça, dans réduction, un pas = 0.22mm, et si j'avance par pas de 1/8, ça deviens largement plus raisonnable avec un pas = 0.03mm, En sachant que dans l'idéal, je voudrais que la CN soit précise au 0.1mm.
je pense que tu pense mal la car ton moteur ne seras pas precis car lui a 200 pas en general et il ne rest pas entre les pas donc je pense si tu veux plus de precision il te faut le faire pas systeme mecanique donc poulie couroie :-D
Ok, donc effectivement, je n'y échapperai pas!, donc maintenant, 3 solutions s'offrent à moi :
1 - poulie / courroie
2 - pignon / couronne
3 - remplacer le système de transmission par une tige filetée
donc programme de ce soir... réfléchissagisation :D
