chris.j3
Voila quelques temps que j'avais en projet de me faire un faux plateau pour mon tour .
Mon tour accepte un diamètre maximum de la pièce sur le banc de 320 mm.
J'ai donc trouvé un rond d'acier de 280mm ce qui m'ira bien.
Mais mon mandrin 3 mors est un 160mm et mon 4 mors, un 20mm donc je ne peux pas fixer le rond d'acier dedans..
Par contre, j'ai plusieurs question concernant l'usinage et le bridage de ce disque :
Comment donc fixer le disque sur la broche pour l'usiner ? Avec un tirant dans la broche du tour pour le tenir plaqué ? Mais le centrage ?
Ensuite lorsque j'aurais dressé la face, comment usiner pouravoir pil poil l'alesage de la broche pour qu 'il rentre gras ?
J'avais pensé, vu que j'ai 1 mandrin hors du tour pour faire des essais , usiné un rond identique à la broche et donc essayé au fur et à mesure si il rentre dans l'alesage du mandrin en le présentant de vant (j'y vais par petites passes et par tatonnement mais j'ai encore du mal à calculer les passes pour que ca tombe pil et souvent la dernière je suis en dessous de la coupe mini ).
Ensuite , j'aurais le gabarit de la broche je pourrais donc usiner l'alesage de mon faux plateau en essayant avec le gabarit au fur et à mesure .
Mais ce n'est surement pas la bonne méthode . . .
Merci à tous . . .
*old link*
*old link*
*old link*
Merci à tous . . .
*old link*
*old link*
*old link*
