zed
- 26 Juil 2016
- 638
- Ouest Toulousain
Je souhaite améliorer la motorisation de l'axe Z de ma fraiseuse Damato Orion 4.5 (clone de la ZAY-7045) que j'ai présentée ici.
Ca répondait bien à mes besoin du moment (la manivelle, c'est vraiment trop dur...), mais maintenant, j'ai besoin de plus de précision.
J'envisage donc de passer sur une vis à bille animée par un moteur pas à pas commandé par un Arduino.
Il faut donc que je fasse dépasser la VAB du haut de ma colonne pour y accoupler le moteur;
Et c'est là l'objet de ma question :
L'ouverture (oblongue, faite en fonderie) sur le haut de la colonne ne permet pas le passage de la VAB.
Voir sur la 2nd photo le traçage que j'ai fait pour un dégagement permettant à la VAB de sortir par le haut de la colonne tout en restant dans son axe d'origine.
L'épaisseur du haut de la colonne est d'environ 30mm, c'est de la fonte chinoise, et le diamètre du dégagement est de 26mm.
L'ouverture oblongue où réaliser le dégagement fait environ 50x130
La contrainte principale est de ne pas démonter la colonne et de réaliser ce dégagement avec l'ensemble en situation montrée sur la 1ere photo.
Merci pour vos conseils avisés.
