Knarfouille
Bonjour à tous !
Il y a un peu plus d'un an j'avais créé des posts sur mon projet de CNC type portique fixe avec utilisation d'un module linéaire Rexroth
ici : https://www.usinages.com/threads/utilisation-module-lineaire-rexroth.67527/#post-743479
et ici : https://www.usinages.com/threads/et-une-de-plus.67702/#post-745223
Mon cahier des charges à quelque peu évolué, surtout sur les dimensions "usinable", m'obligent à passer sur un portique mobile.
- Dimensions d'usinage : 500(X) x 800(Y) x 150(Z)
- Précision : 1/10ème
- Type d'usinage : Bois, Plastique
- Bati en profilés alu + renforts tôle 3mm
- Portique en profilé alu 3mm + renforts tôle
- Guidage par rail rond supportés diamètre 20mm pour tous les axes
- Entrainement par vis à bille diam. 16mm pas de 5mm
- Accouplement moteur par courroie
- Broche 2.2Kw chinoise
- Moteurs : Nema 23
- Coût de réalisation : <1000€
Tout n'est pas fini et ajusté mais vous trouverez quelques images ci-dessous.
Je suis un fervant lecteur de ce forum depuis longtemps et j'ai (normalement) tenu compte des différents avis et expériences partagés grace aux nombreux projets de ce forum.
L'idée de ce post est donc d'avoir votre avis général, pour déceler des points pour lesquels j'aurais pu passer à coter...
Merci d'avance pour vos commentaires !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
- Moteurs : Nema 23
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
