vibi27
Je me lance dans la restauration de cette cincinnati type MT0 capacité 17.
C'est ma troisième restauration après la dégauchisseuse sans nom de 300mm (aka le porte avion) montée en 220V avec moteur pilote et la scie à ruban bois.
Cette perceuse ne m'appartient pas et n'a pas tourné depuis plusieurs années, je dirais au moins depuis 3 ans, néanmoins je souhaite l'utiliser pour percer droit , j'en ai marre de percer chez mon amie sur un bout de bois calé sur une poubelle 100L retournée.
J'ai plusieurs questions:
1) De la perceuse sortent 2 cables, l'un avec prise 220V, l'autre avec prise 380V. Pas de souci il y a les deux dans l'atelier, mais je me demande à quoi pouvait servir le 220V: lumière ou lubrification ou les deux ?
2) Sur la dernière photo, entre les poulies, la manivelle sert à quoi, à la tension ? Elle n'est pas dure et la vis est bien graissée, mais la tension ne change pas en tournant.
3) Sur la photo 2, à droite du WD40, il s'agit d'une tête pour tarauder ?
4) Je n'ai jamais utilisé de cone morse, à priori ici en CM2, il faut taper par le dessus j'imagine, mais avec quoi ?
5) Le cabestan (pas sur du terme) est cassé de plus il manque une manivelle. Cela se répare ? Je sais un peu souder à l'arc.
